Ищу компактную КВ -р/ст. с аварийным маяком.
Alex_520
На пенсии, но ещё в работе
Кто-то может "запулить" ссылочку на такой девайс?
Требуется компактная моноблочная КВ р/станция, совмещённая с автоматическим аварийным радиомаяком. Где искать - подскажите? Срочно надо!
З.Ы.
Вопрос реальной цены тоже ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ - нужно не менее 6-ти штук, СРАЗУ.
Вот наша, но толку мало. Деньги выброшенные на ветер, разве что: - подарить ветерану - радиолюбителю.
VX-1700 компании Vertex Standard -это интегрированный КВ трансивер, разработанный для обеспечения судовой и наземной КВ-радиосвязи.
"Трансивер VX-1700 компании Vertex Standard обеспечивает непрерывное перекрытие частот по приему в пределах от 30 кГц до 29.99999 МГц и о передачи в пределах нужд пользователя. Предусмотрены следующие виды излучения J2B (USB или LSB), J3E (USB или LSB), A1A, A3E, H3E (только в морской версии на частоте 2182 кГц), что делает станцию VX-1700 идеальной для широкого спектра голосовых, телеграфных и цифровых видов коммуникаций.
Дополнительные возможности VX-1700 включают в себя 200 каналов памяти (группируемых в пять банков), набор частоты с кнопочной панели с точностью до десятков герц (в режиме каналов памяти до сотен герц) и установка буквенно-цифровых наименований каналов для упрощенного восприятия. Предусмотрены селективные вызовы с диспетчерского центра, как отдельных станций, так и групп пользователей.
При необходимости вы можете использовать следующие опции: линейный усилитель мощности/блок питания 1 кВт VL-1000/VP-1000, блок питания FP-1030A, внешний автоматический антенный тюнер FC-30 (для несимметричной линии питания 50 Ом), внешний автоматический антенный тюнер FC-40 (для антенн в виде длинного провода или вертикальных антенн случайной длины), широкополосную дипольную антенну WD-330 (330S), настольный микрофон MD-100A8X, внешний громкоговоритель SP-7, внешний громкоговоритель SP-8 с аудио фильтрами, легкие головные телефоны YH-77STA, блок кодирования SC20-455 и устройство автоматической установки соединения ALE-1, которое позволяет автоматически выбирать наилучший канал связи на основе (LQA) таблиц анализа качества соединения."
Спецификации
Общие сведения
Диапазон рабочих частот приемника
30 кГц – 30.0000 МГц
Диапазон рабочих частот передатчика
1.600 - 30.0000 МГц
Виды излучения
A1A(CW), J3E(LSB/USB), A3E(AM), J2B (USB/LSB).
H3E (только в аварийном канале 2.182 кГц)
Шаг синтезатора
10 Гц , 100 Гц, 1 кГц
Стабильность частоты
±4ppm ( после 1~60 мин. при 25°С)
±1ppm ( после 60 мин. при 25°С)
Диапазон допустимых температур
-10°С до 50°С
Антенный импеданс
50 Ом
Требования к питанию
13.8 В постоянного тока ±15%, отрицательная земля
Потребляемый ток
25 mA Ожидание
1.0 А (Прием, сигнал отсутствует)
1.5 А (Прием)
Передача: 20 A при мощности 125 Вт
Габаритные размеры
241 х 99 х 285 мм
Вес
Приблизительно  4.3 кг
Передатчик
Выходная мощность
125 Вт (A1A, J2B, J3E 1.6000 - 3.9999 MГц)
100 Вт (Al A, J2B, J3E 4.0000 - 29.9999 MГц)
31 Вт AM несущая (A3E 1.6000 - 3.9999 MГц)
25 Вт AM несущая (A3E 4.0000 ~ 29.9999 MГц)
Тип модуляции
J3E, H3E: модуляция PSN типа
A3E: низкоуровневая модуляция
Внеполосные излучения
Более – 42 dB (гармоники)
Более – 36 dB (гармоники, 1.6~1.8 мГц)
Подавление несущей J3E
Более 50 dB относительно пиковой мощности
Подавление противоположной полосы
Более 60 dB относительно пиковой мощности
Полоса частот J3E-сигнала
400 Гц – 2500 Гц (- 6 dB)
Занимаемая полоса
A1A: менее 0.5 кГц
J3E, H3E: менее 3.0 кГц
A3E: менее 6 кГц
Импеданс микрофона
200 Ом – 10 кОм (номинал: 600 Ом)
Приемник
Тип схемы
Супергетеродин с двойным преобразованием частоты
Промежуточные частоты
1-я: 45.274 МГц, 2-я: 24 кГц
Чувствительность
A1A/J2B/J3E
A3E/H3E
0.1 - 0.5 МГц
0.5- 1.6 МГц
18 dBm (4 mВ)
24 dBm (8 mВ)
1.6-30 МГц
0 dBm (0.5 mВ)
6 dBm (1 mВ)
A1A/J2B/J3E: сигнал/шум 16 dB, A3E: сигнал/шум 10 dB
Чувствительность
0.1 - 0.5 МГц
шумоподавителя
0.5- 1.6 МГц
2.5 mВ
1.6-30 МГц
2 mВ
Подавление зеркального канала
Более 80 dB
Подавление ПЧ
Более 80 dB
Избирательность (-6/-60 dB)
-6 dB
-60 dB
A1A(W),J2B(W), J3E
>2.2 кГц
<4.5 кГц
A1A(N),J2B(N)
>500 Гц
<2.0 кГц
A3E, H3E
> 6 кГц
<20 кГц
Мощность аудио выхода
Не менее 2.2 Вт при нагрузке 8 Ом 10% THD
Импеданс аудио выхода
8 Ом - 16 Ом (8 Ом номинал)
Пропускное излучение
Менее 4000 mmВт
Аксессуары и опцииПрилагаемые аксессуары
MH-31A8J   ручной микрофон
Кабель питания DC  T9023725
Запасный предохранитель 25 А  Q0000074
Страница наклеек на кнопки  RA0696400
Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон
Доступные опции
VL-1000/VP-1000     Усилитель мощности/блок питания
FP-1030A                  Блок питания
MD-200A8X  Настольный микрофон
FC-30             Антенный тюнер (коаксиальные линии)
FC-40             Антенный тюнер (антенны в виде длинного провода/ вертикал)
ALE-1             Устройство автоматической установки соединения
SC20-455                   Блок кодирования
MLS-100                    Внешний громкоговоритель
YA-30            Широкополосная КВ-антенна
YA-007FG     Мобильная многодиапазонная антенна
MMB-89                    Мобильная скоба
MHG-1                       Ручка для ношения
Сомнительно, чтобы в одном корпусе выпускалось 2 радотехнических изделия, работающих в совершенно разных частотных диапазонах (406МГц и единицы МГц), требующие двух принципиально разных антенн, и наводящие друг на друга непонятные наводки.
Если такая экзотика и существует, то скорее всего, как и всякая экзотика, она одна обойдется существенно дороже, чем просто купить два отдельных крупносерийных девайса.
