Изготовим шкивы, валы и другие детали
Добрый день! Хотел с вами связаться чтобы поговорить о возможности изготовления редуктора или шкивов под двигатель Фольксваген CU 2,0 70л/с  под винт аэромастер 1,65м отношение редукции 1:1,6. Жду ответа, с уважением Владимир!
Добрый день!
Прошу прощения за задержку с ответом, редуктор с нуля разрабатывать не возьмемся а деталировку по вашим эскизам без проблем. Шкивы тоже можем выполнить но от вас потребуются эскизы посадочных мест.
Сколько стоит редуктор на 14-ом фото.
Это не откатанный проект, цена его 65000 с последующей тех поддержкой. Межосевое точно не помню но в районе 790 мм.
Чуток подниму 😉
Ещё один комплект готов к отправке для редуктора на аэролодку....
    79,7 КБ · Просмотры: 280
    80,6 КБ · Просмотры: 284
Подниму...
Шкивы на симонини эво
    88,5 КБ · Просмотры: 265
    110 КБ · Просмотры: 254
    126 КБ · Просмотры: 245
Приветствую Вадим немогу неспросить а какже новогодние скидки все[ch769]таки год металлической крысы с наступающим
Сколько  стоит редуктор  на  сильвер винг?
Здравствуйте
Такие детальки нужно сделать. Вал и гайка ст45, остальное дюраль. Материал мой или ваш.
    35,1 КБ · Просмотры: 302
    31,9 КБ · Просмотры: 292
    58,1 КБ · Просмотры: 279
explorer
Вы заходите на сайт, наверняка видите запросы. Но молчите. Вы так долго считаете и соизмеряете возможности? Проявите уважение к людям. Скажите уже "да" или "нет" и дайте оперативную возможность действовать соответственно ситуации. Если вы совсем свернулись, удалите тему и не морочьте людям головы.
Добрый вечер, меня зовут Игорь. Нужна пара зубчатых шкивов для замены Данилюковских поликлиновых. Верхний 198 мм, нижний 75 мм. в диаметре, отношение 1:2.7. Двигатель Ниссан Марч, 79 л.с. Ось ведомого задняя "вазовская", 30 мм. Ведущий сделан под втулку разрезную, под конус "Ротакса", внутренний диаметр шкива, кажется, 42 мм. Можете изготовить ему зубчатую замену? По диаметрам колёс некритично, всё равно ремень подбирать. Ширины 50 мм., думаю . хватит под такую мощность? С уважением, Игорь.
