Интересуюсь так-же Вашей работой.
вопросы
1. (считаю достаточно важным) Каким образом вы фиксируете элементы при сварке: -
в универсальных кондукторах на столе или изготавливаете "рабочие" приспособления для этого?
2. Используете ли вы фрезерную подгонку(особенно круглых конструкций)
3. Примерный расчет работы (без обработки сварных швов)
скажем фермы. Приведите пожалуйста пример (фото) и сколько такая работа будет стоить. ( 2 кв.м. фермы )
4. И ,если можно, максимальные допуски расхождения диагоналей в мм. Пример конструкции - на Ваше усмотрение....
Почему спросил п.п.1 так-как достаточно сильно нержавейка "плывет". ( вы знаете наверно)
Сам столкнулся с этим. Пришлось кое-что делать 2 раза.
Я сам не сварщик, варит - товарищ так вот, при даже очень плотной
фрезерной подгонке ,особенно трубчатых конструкций, все равно нам приходилось изготавливать еще одну "конструкцию" - временные кондуктора. Сварку приходилось делать достаточно долго по прихватам , учитывая напряжения швов распределяя их усилия.
ОЧЕНЬ НЕ БЛАГОДАРНОЕ ЗАНЯТИЕ.
Вот не хочеться больше напрягать товарища, поэтому интересуюсь.
Как у Вас?
Да, забыл спросить, наличие нержавейки 321 и 316Ti интересует.
Спасибо.
