1.Внутри отвердевшей пены, если она формируется в свободном объёме, а не в щели, у меня образовались крупные пузыри (фото). Это что, норма жизни, или пена не та, или технологии нет (пену взял первую попавшуюся – «Tytan Lexy20»)?
С пеной всегда нужно аккуратно. Её могут легко испортить при хранении продавцы. Она очень не любит холод и зимой её покупать можно только в гарантированно теплых магазинах (ларьки на стройрынке исключаются). Перед применением можно немного погреть, если температура работы низкая. Если пена Вам не нравится, замените т.к. качество разное даже у одного производителя бывает.
Пузыри можно после полного отверждения замазать шпаклевкой. Сушите пену пару дней и в тепле, чтобы почти готовое изделие неожиданно не повело.
2.По отделке болвана. Каким образом наносится воск и пойдёт ли вместо воска парафин?
Можно воск, можно парафин, но мы сейчас приспособились накладывать P.V.A. (это не клей, это спирт) стоит дорого, но накладывается из пульвера неплохо, отлично разделяет форму и изделие (снимать проще) и отчищается после применения водой. Можно снять изделие с болвана несколько раз. Посмотрите на сайтах, торгующих композитными материалами, там есть и по воскам и по P.V.A. есть инфа.
3. Можно ли рассчитывать, что такой болван выдержит не одно изделие, а два?
Если болван не очень сложный, то два съема должен выдержать (возможнов некоторых местах придется немного подремонтировать болван).
Можно подробнее? Эта ткань накладывается на формуемое изделие как внешний слой (типа жертвенного)? Пропитка её смолой за счёт впитывания из формуемого изделия или не понял?
Да, эта ткань накладывается сверху всех слоев. Пропитка за счет впитывания из предыдущих слоев (сверху мазать баксой не нужно). Оставить свободные концы без приклеивания, за них после ПОЛНОГО отверждения легко её отодрать. Ткань выглядит как ткань от пионерского галстука
. Цвет лучше белый. Такая технология добавляет вес к готовой конструкции, но существенно облегчает процесс последующей обработки (окраска, шпаклевка).
