Изготовлю воздушные винты на заказ.
Есть образци для копирования полини тор 250-200,симон эво и многие другие.
Привет!
Мне нужен винт на Jabiru J430, объем двигателя 3300 см, мощность 120 л.с.
Диаметр винта 60, шаг 53. Какие нужны данные, прошу сообщить и какие фотки?
С уважением Леонид.
Добрый вечер !Интересует возможность изготовления на аэролодку винта  1800 левый, двиг Субар  ЕА-71(около 70лс) редуктор ременной 2,35 ну оковка скорее всего не надо только оклейка!
Приветствую,если интересует возможность,возможно. можно и без оковки,но скажу вам она очень желательна на таких винтах.
Ротакс,симон эво,скат,мостер...
    4,9 КБ · Просмотры: 209
    4,9 КБ · Просмотры: 203
    4,4 КБ · Просмотры: 213
  Здравствуйте. Спасибо за винт на 503, обороты 6300, тягу пока не мерял, но не хуже казанского ВК-5. Ещё раз, спасибо.
Винты в качестве декора.
    5 КБ · Просмотры: 203
    4,4 КБ · Просмотры: 231
здравствуйте  . нужен винт левого вращения редуктор 1/2-53 двигатель ротакс 503 с оклейкой и оковкой диаметр 1700мм. цена сроки.
Здравствуйте , меня интересует винт левого вращения для двигателя РМЗ 640  изготовленный из берёзы обязательно окована рабочая кромка с редукцией один к двум, если есть токая возможность сообщите и пожалуйста цена.
