compozitvint
Жизнь прекрасна
- Откуда
- Самара
Здравствуйте уважаемые коллеги ,всегда пользовались пружинами ,появился клиент с пневмо амортизаторами на главных стойках один под сдулся ,как накачать подскажите плиз
С уважением
С уважением
Пусть клиент покупает баллон с Азотом и шланг, выдерживающий 150 атм. Подсоединяем баллон к стойке и потихоньку "дуем" до полного удовлетворения клиента. По другому никак.клиент с пневмо амортизаторами
От 7 и до 30 Атм. Есть редуктор-хорошо, нет, не страшно.у АН2 30 атм в главных амортизаторах
У меня как раз такие и как раз велосипедным (но не для колёс!!!) их и накачиваю.Если аммортизаторы киевские (до 20 атм.) - можно использовать насос для накачки аммортизаторов скутеров, продается в вело-мотомагазинах.
Неправильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь ;Dнакачиваем 25-30, всё хорошо, но при скручивании штуцера происходит "псс-с", и остаётся всего 15.
Воо-от! Это-то и есть самое главное!У правильного велосипедного насоса, который для амортизаторов, на штуцере 2 резьбовых втулки.
Секретная, наверное... и не совсем иголка, наверное...Под желтой изолентой гайка ,которая накручивается на сосок,
внутри иголка ...
надо его ужать до 250кбНе могу отправить фото,пишет какую то ошибку.
вот тут всё расписаноА как ужать?
