AcroBatMan
Погиб в полете
- Откуда
- en route
Картинки посмотреть, конечно, интересно, но если вам нужно груз перевезти, то нужны именно размеры, а не картинки: высота, ширина, длина упаковочного ящика, вес с ящиком. Продавца нужно попросить это сделать. Тогда можно будет понять, в какую машину или на какой прицеп поместится груз. Далее найти такую машину и перевезти через границу, как частный сопровождаемый груз пересекающего границу, ценой 25000 рублей. Авто Кировоград-Белгород, 450 км, оплата два конца по тарифу, который удастся найти, в Белгороде сдать груз на ж.д. Чтобы понять цену ж.д. доставки, тоже надо знать вес и размеры. При этом надо иметь в виду, что на ж.д. имеет значение (в вашем конкретном случае) именно объем груза, т.к. он относительно легкий и будет оценен по т.н. "объемному весу".
Объемный вес
Стоимость отправлений рассчитывается по объемному весу, если объемный вес превышает фактический.
Некоторые отправления имеют небольшой вес, но они объемны. В этом случае тариф за перевозку будет определяться не по физическому весу, а по, так называемому, "объёмному весу". В соответствии с метрическим стандартом Международной Ассоциации Воздушного Транспорта, объемный вес отправления определяется следующим образом:
для коробки
Объёмный вес (кг) = (длина (см) [ch215] ширина (см) [ch215] высота(см)) / 6000
Объемный вес
для коробки
