Как придать вогнутость листу ПЭТ
stanislav_vas
Добрый день!
Необходимо листу ПЭТ 2мм толщиной 1000х1000мм  придать небольшую вогнутость около 50мм в середине листа. Местные фирмы беруться это сделать, но очень затратно по деньгам.
Можно это сделать не прибегая к сложным приспособлениям?
деформируются при воздействии на них высоких температур, но при этом теряют свою прочность.
http://autospeed.com/cms/A_111051/article.html
Спасибо. Поизучаю.
Прочность для меня не очень важна, это будет боковое стекло.
При всём уважении к вам, позвольте не согласиться! Возьмите пустую бутылку из под кАка колы... Она изготовлена именно из ПЭТ и толщина стенки менее полумиллиметра... А теперь попробуйте её порвать или пробить молотком... Оказывается не так то просто! А формуется такая бутылка из "колбочки" в горячем состоянии. Да и сама "колбочка" перед тем, тоже выплавляется... И никакого ухудшения прочности не возникает.
P.S. Возможно собака порылась ещё вот в чём: В этой статье описано, что он очень быстро охлаждает форму, чтобы она не деформировалась, а потом, для снятия возникших напряжений, этот мастер "отжигает" отливку.
ПЭТ имеет свойство термоусадки , поэтому его можно либо выдувать под температурой либо применять вакуум . Возьмите обычное оргстекло и если сверху нагреете инфракрасным излучателем оно само прогнется под температурой . Только следить надо , что бы не провалилось .
