Да, но, тем не менее, особой уверенности в том, что масло для исправления вязкостных свойств керосина, определяющих смазывающие свойства, добавляется в нужных количествах, нет.Всё гораздо проще. Масло добавляют не для получения цетанового числа, а для смазки плунжерных пар.
Рекомендую почитать статью "Вязкостные свойства": http://mse-online.ru/vyazkostnye-svojstva.html
Вот выдержка из неё (но только выдержка, дальше слудуют очень интересные рекомендации, надеюсь, почитаете):
Итак, мы видим, что на мощностные характеристики дизельного двигателя неоторую роль играет роль и вязкость топлива, которая при 20 °C должна находиться в пределах для летних сортов 3,0[ch247]6,0 сСт, для зимних сортов 1,8[ch247]5,0 сСт, для арктических 1,5[ch247]4,0 сСт.Вязкость изменяется при изменении температуры, поэтому, указывая значение вязкости, необходимо указывать температуру, при которой она дается или определяется.
Для дизельного топлива вязкость нормируют при 20°С, для топлива различных марок она находится в пределах 1,8—6,0 сСт.
Как при слишком низком, так и при большом значении вязкости нарушается работа топливоподающей аппаратуры, а также процессы смесеобразования и сгорания топлива.
При пониженной вязкости топливо проникает через зазоры в плунжерной паре топливного насоса, что приводит к изменению дозировки, уменьшению цикловой подачи, снижению давления впрыска. Топливо может подтекать через отверстия форсунок, что неизбежно увеличивает нагарообразование. Топливом смазывают прецизионные пары топливного насоса, при снижении вязкости смазочные свойства ухудшаются, что может привести к увеличений износа. Подтекания и просачивания маловязкого топлива повышают его расход. Снижение цикловой подачи приводит к падению мощности двигателя.
Если вязкость топлива слишком велика, ухудшается качество смесеобразования, при распыливании образуются крупные капли и короткая струя. Требуется больше времени на испарение, топливо сгорает неполностью, увеличивается его расход, повышается нагарообразование, выхлопные газы приобретают темный цвет, возникает дымление.
Лучше всего использовать дизельное топливо средней вязкости (2,5—4,0 сСт при 20° С).
В Техническом регламенте "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту": http://www.rg.ru/2008/03/05/benzin-reglament-dok.html
в Приложении 4 по вязкости установлены нормы: Кинематическая вязкость при температуре минус 20 градусов Цельсия вязкость (мм2/с) должна составлять для летательных аппаратов с дозвуковой скоростью полёта не более 8, а для летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета, не более 16.
В Приложении №2, где определены технические требования к характеристикам дизельного топлива, вязкостных свойств нет.
В ГОСТ 10227-86 "Топлива для реактивных двигателей" (который ныне имеет рекомендательный характер): кинематическая вязкость, мм2/с (сСт) при температуре 20 °С, определена для ТС-1 высший сорт не менее 1,30 (1,30), для ТС-1 первый сорт не менее 1,25 (1,25), для Т-1С высший сорт 1,50 (1,50), для Т-1 первый сорт 1,50 (1,50), для Т-2 первый сорт 1,05 (1,05), для РТ высший сорт 1,25 (1,25).
На практике, согласно Паспортам качества заводов-изготовителей, кинематическая вязкость самого распространенного топлива для турбореактивных двигателей не превышает 1,4 сСт при 20 гр. С.
Как видим, на практике вязкость, определяющая смазочные свойства, у керосина в среднем раза в 3 меньше оптимальной вязкости дизельного топлива. Следовательно, для успешной работы ТС-1 в качестве дизельного топлива, требуется и корректировка его вязкости в бОльшую сторону.
Многие здесь говорят о добавке масла в керосин как раз в целях улучшения его смазочных свойств. Но достаточно ли масла в пропорциях 1:50 для повышения вязкости авиакеросина почти в 3 раза?
В приведенной выше ссылке говорится, что вязкость смеси нефтепродуктов, не подчиняющиеся закону пропорциональности, и может определена по другой формуле с сопоствлением с графиком.
Может, посчитаем по науке?
Да, в данной теме, кроме цетанового числа и вязкостных свойств, поднимаются другие вопросы в отношении топлива для дизельных двигателей, в том числе авиационных, которые могут освещены посредством химмотологии.
К модераторам: может, стоит эту тему перенести в раздел "Авиатопливо"?
