- Иркутская обл.
есть ли кит наборы дельталётов отечественных производителей? :-?
Кидас случайно не промышляете гидро тормозами на основные колеса? У меня Поиск,замучился уже с передними тормозами. :'(...Скажи какой нужен, сделаем. 😉
Было ,было 🙂 на моем веку...Из двух наборов еле еле собрали один.Дело было в Пермском крае - п.Барда ,если не изменяет память где то в конце 80-начале 90х,наборы были из г.Казани...Что помню,так крылья были типа С-5,или "Тайфун"(не путать со спортивными наборами С-5),а Дв-ля вообще песня 🙂 Х-образные четырехцилиндровые,цилиндры по моему от Тулы.Двигатель собрали один из двух.У одного крыла не был пришит нижний карман(нижняя и верхняя обшивка)!!!
Казанцы-сильно не серчайте но...что было то было ....
Итог; В воздух мы так и не решились поднятся,так как площадка была маленькой но..может и к лутьшему.
Николай, тормоза можно поставить от квадроциклов. Идеально подходит от 300-ки. Это обьем движка. Главный и два колесных со шлангами и тройником в Питере стоят 4 800 рублей. Это новые. Можно поставить от скутера. Но у них все рабочие цилиндры либо левые, либо правые у разных фирм. Получается что один сапун для прокачки будет смотреть вверх, другой вниз. Что бы прокачать, нужно будет откручивать его от ступицы. Либо поступить нетрадиционно. Разместить один цилиндр перед колесом, второй (на противоположном) за колесом. На некоторых автомобилях рабочие цилиндры стоят перед ступицей. Никто не запрещает расположить их враздрай. Стоимость б/у цилиндра на скутер от 600 до 1000 рублей.
