Китай сделал из компрессора и микроволновки двиг с тягой 28 Н на 1 квт
проверить работоспособность имплазного способа работы тепловой машины
В качестве ВВОДА плазмообразующей энергии использовать исковую свечу зажигания с диском на центральном электроде и кольцевым магнитом (типа свечи Дудышева)
Начальное давление водорода рассчитать из условия, чтобы в верхней мертвой точке давление водорода еще бы обеспечивало искрообразование.
Забыл сказать самое главное - я на 100% уверен в огромном эффекте диссоциации атомарного водорода - ещё в армии на заводе много варил водородной сваркой, но тот "шкаф" - источник плазмы казалось невозможным сделать у себя в гараже...
А вот теперь опытный образец получится очень простым + никакого топлива не потребуется, хватит закачанного один раз водорода...
Сегодня ещё решил обезопасить - после проверки на аргоне залью весь цилиндр слоем стекла 10см (как иллюминаторы на батискафе)...
свечи Дудышева = образец рекламы - длительность искрового импульса меньше микросекунды, т.е. магнитное поле даже не успеет повлиять на искру...
Теперь давайте немного посчитаем - если из 20кВт плазменной дуги на ассоциацию атомов поглотится хотя бы 1кВт и выделится при диссоциации скажем 100кВт (+ оставшиеся от дуги 19кВт в виде тепла) то никакая степень сжатия не сможет остановить поршень и его придётся тормозить полем катушки или взрыв произойдет обязательно...
Очень интересная фантазия, одна беда она противоречит закону природы, который всем не нравится, но который пока никто не опроверг,- закон сохранения энергии называется- случаем не слышали про такой?
Так что сколько при ассоциации (?) поглотится столько при диссоциации и выделится (хотя на самом деле все наоборот именно диссоциация требует затрат энергии) - иначе никак не получается, по другому вести себя Творец строго настрого запретил любому веществу.
как в той рекламе - просто добавь воды... т.е. купи водородную сварку (Творец ведь разрешает?)... насчет ассоциации и диссоциации сорри перепутал...
P.S. насчет закона сохранения энергии - допустим один ученый ошибся измеряя энергию ассоциации, но ведь его проверили (и проверяют) сотни других... если бы я переживал за этот закон, нашел бы где они все ошиблись и ткнул бы носом... 🙂
Про Дудышева есть разные байки: от "учёного" – до "прохиндея"!!! Склоняюсь к последнему. (имхо)
Что касается свечи (типа Дудышева) — там есть "рациональное зерно": если постоянно подавать высоковольтное напряжение (например, от системы электророзжига газовых плит) на свечу с дискообразным центральным электродом и кольцевым магнитом (от магнитной системы миниатюрного динамика-громкоговорителя) — мощная вращающаяся искра имеет место быть!!!
Про Ленгмюра и атомно-водородную сварку.
В своё время, весьма критично прочитал и продолжаю анализировать, статью и книгу:
– «Отопительная система на атомарном водороде» Уильям Лайн (Wiliam R. Lyne) США, Журнал «Новая энергетика» номер 4 (23) 2005 г. стр.3-12, Интернет-ресурс: http://001-lab.at.ua/NewEnergy/novaja_ehnergetika-2005_no.04.pdf
– УДК 141.339 ББК 86.42 Л 18 Лайн В. Л18 Сверхсекретные архивы Теслы: специальное расследование / Вильям Лайн; [пер. с англ. А.Т. Панкиной]. - М. Эксмо, 2009. - 256 с. - (Раскрытие тайны) ISBN 978-5-699-38217-0, Глава VI, Атомный водородный процесс, 1996 Г., УМ. Р. ЛАЙН, страница 211.
Никто не отменял возможность реализации "вечного двигателя второго рода", когда Энергия, питающая двигатель, поступает в него в "неявном" виде.
Если внимательно прочитать "ссылки", то из них следует, что затраты энергии на осуществление начала атомно-водородных процессов, существенно меньше теплового результата итогов. То есть, имеет место быть "прихват" дополнительной энергии ("из физического вакуума"). А значит Закон сохранения энергии – не нарушается!
