Подскажите ВК-9 можно синтетику к дюралевым нервюрам приклеить и как держаться будет не оторвет?
КЛЕЙ К-153 - состав приготовленный на основе смолы ЭД-5 , взятой в виде компаунда К-153, состоящего из смолы , жидкого тиокола и полиэфира .
Состав ВК-9: смола "ЭД-20", полиамид "ПО-300", продукты "АГМ-3" и "АДЭ-3", измельченный асбест.
Комментарии: Клеил деревяшки смолой YD-128 (типа ЭД-20) и отвердителем ПО-300 (ХТ-119 -Химекс лимитед). Деревяшки предсказуемо склеились и речь не о них: остатки клея в пластиковом стаканчике из под сметаны насмерть приклеились к этому стаканчику и при отрывании расслоение шло по пластмассе. ( смола с полиаминными отвердителями типа ХТ-488/ 4 легко отскакивала от стенок стаканчика)
Так что вполне можно попробовать сделать образцы с вашей синтетикой и дюралем.( Асбест и кремнийорганику может и не надо сыпать.)
Так же можно (нужно) сделать образцы на К-153 (там модификация тиоколом) просмотреть, что лучше.
Может положительный результат будет.
П.С. Если приклейка синтетики к дюралю неизбежна, то также стоить проверить полиуретановые клеи и разные клеи на основе каучуков которые идут под названием "жидкие гвозди" в строительных магазинах.
П.П.С. БФ-2 и 88 клей тоже надо пробовать
П.П.С. А вообще может гуру подтянутся и скажут какая синтетика на обтяжку правильная и как её крепить.
