ВК-9 имеет эпоксидную основу, поэтому дерево клеит так же плохо, как и другие эпоксидки.
@ Fire77
Не поленитесь справочники полистать, благо, их сейчас в Сетях уже достаточно.
Вот тут, например, есть базовая лит-ра по вашему вопросу (справочник по авиаматериалам и книжка по постройке деревянных самолей), а более современные клеи для дерева вы легко найдете в Сетях.
"Клей ВК-9 (двухкомпонентный) ПИ 1.2А.526-99
Состав: Клей ВК-9 (ПИ 1.2А.526-99) представляет собой двухкомпонентную эпоксидную композицию холодного отверждения. Состоящую из эпоксидных и полиамидных смол, модифицированных кремнийорганическими соединениями и минеральными наполнителями (асбест, нитрид бора, двуокись титана и др.).
Применение: Клей ВК-9 (ПИ 1.2А.526-99) предназначается для клеевых, клеесварных и клеерезьбовых соединений из стали, алюминиевых, магниевых и титановых сплавов, неметаллических материалов в конструкциях, работающих от минус 60С до плюс 125С длительно, при плюс 200С - 500ч и при плюс 250С - 5ч."
😱 :questionВК-9 имеет эпоксидную основу, поэтому дерево клеит так же плохо, как и другие эпоксидки.
Скорее всего для полимеризации такого клея нужен нагрев до 150гр. поправьте если что не так.Когда-то готовили клей на основе фенолформальдегидной смолы (название не помню) и эпоксидной ЭД. Соотношение 60 весовых частей ФФС и 40в.ч. ЭД-20. Смешивание при 60 град в течении часа.Отвердитель по весовым частям смолы ЭД-20.
Не нужно там применять ни аэросила ни тем более опилок. Волокна хорошо обработаных и подогнаных "деревяшек", проникают друг в дружку и прочность клеевого шва получается выше прочности дерева. Из личного опыта - когда ломали отслужившие своё д. конструкции, то по швам никогда не ломалось...А для склейки дерева надо с начало нанести пару слоев жидкой эпоксидки нагретой термофеном до состояния "вода" потом нанести слой эпоксидки с опилками или айр силом(считай ВК-9) и тогда клеить.
Подскажите ВК-9 можно синтетику к дюралевым нервюрам приклеить и как держаться будет не оторвет?
Спросите в теме про А-22,чем они обшивку (Диатекс кажись) к каркасу клеят! 😉Подскажите ВК-9 можно синтетику к дюралевымнервюрам приклеить и как держаться будет не оторвет?
