Компетентные идеи по возможным причинам перегрева двигателя Laycoming-360
Lycoming-и как правило работают очень холодные. Как правило на Cessna-x Piper-ах даже не ставят термометры на ГБЦ. Замеряют температура только масла т.к. считается что температура головок никогда не сможет превысить максимально допустимые стойности. На базе то что прочитал в етой ветки и изходя из личного опыта дело касается (вероятно) в неправильная сборка мотора в фабрики - некоторые люфты черезмерно малые. Советую: проверьте еще раз опрежение зажигания магнетов.
Шальная мысль - а не могли при сборке мотора с фазами ГРМ напутать? сместить шестерни на один-два зуба?
Если егт низкий а двигло греется-возможна детонация - учитывая что титан зажат до СЖ 9:1.
Залейте 100 лл и посмотрите что будет.
Шестерня привода проскочила. Ппроверьте угол установки зажигания.
Инструкция есть в интернете.
Я использую "звонилку", это зуммер в мультиметре.
Ослабляю крышку с высоковольтными проводами, приоткрываю и "звоню контакты"
Попробуйте проверить зазоры в контактной группе магнето. Был аналогичный случай и причина оказалось именно в них.
Интересно , а как это влияет на ТГЦ ?
нормальный зазор - (оплавление контактов,соответственно увеличение зазора) или (увеличение зазора при позднем зажигании) способствует совсем позднему возгоранию топлива,в итоге: догорание топлива в коллекторе способствует увеличению температуры в головке цилиндра + растрескивание выпускного клапана.Булат озвучил одну из причин.
Одну из возможных причин. Во всяком случае однажды в нашей истории причина была именно в этом, хотя на что только не грешили. А вылечилось легко. Спасибо, AVRo, за внятное разьяснение.
P.S. Вообще считаю, что надо ставить вот такие магнето https://www.aircraftspruce.com/catalog/eppages/eMagIgnition.php?clickkey=30910 и забыть о существовании этой детали.
У других ребят на аналогичных самолётах с таким-же двигателем IO-360 расход сказочно низкий , например в ветке полёты на RV обсуждается , расход 25 литров и ТВГ -750 гр., ТГЦ-170 , у меня расход 34 л. ТВГ-800 градусов , ТГЦ - 200-205 градусов , топливо 100LL, дальше обеднять страшно.
Расход 25, и указанные температуры на 95 бензине при оборотах 2300 и наддуве 17,5.  ( а у вас какие обороты и насколько газуете?    Если 2430 и 22,7 - то у меня это режим набора высоты).    Конечно в экономичном режиме двигатель выдаёт очень мало мощности. Но для RV-9 хватает чтоб лететь 220 км. В час.
И ещё замечу, расход низкий устанавливается не сразу, а через 20 -30 минут полёта.
Движок на обкатке , рекомендуемая мощность 70- 75 % на обкатке, в основном на этих процентах и летаю. Наддув в районе 22-23.5 INHG ,обороты 2400-2430 , мощность 121-125 л.с. при этом. Температура ТГЦ около 200 гр. , за бортом 15 гр , немного напрягает , а если за бортом 25-30 ? На Цессне 172-й на взлётном вообще выше 185 никогда не подымалась.
Я узнал недавно что для инжекторных двигателей угол опережения выставляется 20 градусов , а на карбюраторных 25-28 градусов , у меня инжектор и угол установлен 25 градусов , по табличке , но на Титане табличка может быть и левая , может из-за неправильного угла зажигания греется ?
вот, Серега, человек дал тебе ответ на твой вопрос
...способствует совсем позднему возгоранию топлива,в итоге: догорание топлива в коллекторе способствует увеличению температуры в головке цилиндра ...
AVRo писал(а) 09.06.16 :: 18:02:44:
Ну дык я описал что у меня стоит правильное зажигание , то биш по табличке 25 градусов . Вы мне приводите в пример  симптомы позднего зажигания , т. е. если я установлю более позднее зажигание - 20 гр. то всё будет ОК ?
Если бы было позднее зажигание -рос бы ЕГТ в первую очередь. А за ним уже температура голов.
Пик нагрева приходится на вход в коллектор,далее охлаждается.
Да,по венцу угол установки (более раннее)- 20 гр.
Возможно, двигатель не был должным образом приработанный и цилиндры являются застеклены маслом.
Проверьте это явление:
http://www.pprune.org/archive/index.php/t-399777.html
Такое магнето есть, покупал еще 2года назад на Сан-н-Фан непосредственно у производителя. Не устанавливаю по причине того, что преимущества не очевидны ( кроме изменения опережения зажигания в зависимости от оборотов).
Принципиальным изменениям температурных режимов взяться не откуда... Надо сначала истинную природу перегрева выяснить. А так получается исследование методом тыка. Попробуй карбюратор поменяй , может в нём чё..., не изменилось ничего - магнето поменяй...
Изначально я писал, что угол опережения ПРОВЕРЯЛИ специальным индикатором ( именно с лампочкой и даже зуммером  🙂 ). Всё в рекомендованный параметрах.
Затем, понимая влияние познего зажигания на ТВГ и ,как следствие, на ТГЦ - устанавливали на 5 градусов раньше... Изменения не существенны.  Точно не помню, но в пределах 5 градусов Целься.
Вывод:
1. Если бы перескочила шестерня на зуб, то согласно методике установки угла опережения это сразу было бы понятно, так как она ( эта самая методика) пляшет от установки поршня одного из циллиндров в ВМТ, что определяется физически через "свечную дырку".
2. Изменение угла опережения на ТГЦ влияет не существенно, 5 гадусов опережения дают примерно 5 градусов Цельсия, а требуется 30-40 градусов.
И, всё-таки, ещё вопросы:
1.Как влияет на температуру ТГЦ вариант неправильной обкатки мотора ( глазирование стенок циллиндра при неприработанном хоне?
2. Может-ли при этом отсутствовать повышенный расход масла?
Прочитал, (правда мой аглицкий не позволяет это сделать без переводчика), но не увидел, где там описывается влияние глазирования стенок циллиндра на рост ТГЦ?
Это вообще должно привести к повышенному угару масла и в дальнейшем, возможно, к снижению компрессии. Но как это влияет на ТГЦ?
Я обкатку самостоятельно проводил, в крейсере  обороты 2 300, наддув 20 инчей, в наборе 2400 , наддув 24-25 инчей.
Но в наборе ТГЦ достаточно быстро подходят к пределу, поэтому приходилось "ложиться" на горизонт, что немного остыть.
Правда самый первый полёт производил испытатель, длился он минут двадцать и у меня на глазах. В одном из режимов возможно и был кратковременный перегрев ( определение угла атаки для поддержания минимальной скорости устойчивого горизонтального полёта). Там режим работы двигателя взлётный, но длительность всего около одной минуты.
Но, опять повторяю, если бы был перегрев и стенки глазировались, то расход масла был бы высоким, но причем здесь ТГЦ?
sv-64, из вашего описания следует - объем камеры сгорания меньше и как выше писали,заливайте сотый бензин.
sv-64, нашлась причина?
На всякий случай, тип датчиков ТГЦ какой, под свечой или в стенке циллиндра? "подсвечники" градусов на 20-30 горячее показывают.
И еще уточню, когда лазерным пирометром меряли, коэффициент излучения на пирометре под алюминий выставляли?
Возможно движок и не перегревается, термопары подвирают.
Еще могут быть электронаводки, на провод или землю если термопары grounded-type.
ОМ прав, такое бывает. Случается также что банально при сборке провода попутали, не читая аннотаций, что у датчиков два провода (желтый и красный) при этом красным цветом обозначено что "негатив". Еще случается что в меню прибора неправильно вводите тип датчика, отсюда и расхождение показаний. Стоит перепроверить себя по каждому пункту, чтобы исключить эти возможные ошибки.
1. Купил, привез и залил 100LL - температура не изменилась.
2. Установили дополнительный водухозаборник на верхней панели капота - изменений нет.
3. "Запозднили" зажигание с 25 до 17 градусов - очень грубая работа двигателя, потеря мощности, ТВГ выросла на 150 град, Тгц снизилась а 9-10 град, а вот крейсерская скорость упала почти на 20 км...
Я уже писАл, что проверяли несколькими типами приборов - показания соответствуют, поэтому провода не те, наводки, тип датчиков неикорректно введен и др. исключаются.
