Комплексный прибор - авиагоризонт, скорость, высота и т.д.
как обстоят дела с координированным разворотом в комплексном приборе c MPU5060
http://www.youtube.com/watch?v=cYZ3cCTOKQk
[media]http://www.youtube.com/watch?v=cYZ3cCTOKQk[/media]
Это и есть главное отличие!
А как удалось - небольшой секрет.
На это потребовалось около года для настроек и десятки часов экспериментального налета.
Здесь обсуждаем КП, остальные "девайсы" в темах про девайсы, ок?
про другие девайсы я уже сказал выше, разве нет ?
по теме:
это видео уже смотрел, но координированный разворот в нём я не увидел, так что вопрос остается открытым.
Приборы для форумцев Vladimir1950, konst_tech, Артема из г. Москвы и Юрия из г. Стерлитамак успешно прошли тестирование и отправлены владельцам.
Инструкции к прибору для устройств с ОС Windows и Android
ОС Windows
https://yadi.sk/i/6XjYUPvCmEMX7
ОС Android
https://yadi.sk/i/xQkJVP4OmDgeB
Scorpion-delta
Рожденный летать ползает стоя!
Прошу понять и простить (с)
По срокам 3 недели пока не успеваю, вернее уже просрал. На работе - работа. Дельтик строится и скоро уже виднеется завершение намеченных планов. Если есть еще нужда по доработке Андроида, прошу описать, что точно нужно добавить в ту версию которая указана в инструкции, и то что сделали коллеги ранее. Ну и пожелания за исключением высоты по давлению - не буду отвлекаться пока. Спасибо.
Scorpion-delta, рад приветствовать!
Любым доработкам почет и уважение!
Готов проводить "испытательную часть".
Vladimir1950
Большое спасибо,пришел, осталось получить и обучиться  :craZy
Vladimir1950
ОС Windows
ОС Android
Хочу уточнить: Прибор может работать и под Андроидом и под Вин ?Смотря куда подключить?
Подниму вопрос повторно....
Как обстоят дела с координированным разворотом в "комплексном приборе" ?
насколько я знаю, еще никому не довелось добиться нормальной работы горизонта на дешевых гироскопах MPU6050.
я так понимаю приборов в эксплуатации уже порядком, просьба акцентировать внимание на работе горизонта, так как это в первую очередь безопасность !
Тангаж -отлично. Крен , проблема при координированном развороте становиться равным нулю
Надо убирать коррекцию гироскопа по акселерометру.
Юрий, если у брать коррекцию по акселерометру, то горизонт начнет уплывать накапливая ошибки, есть идеи как компенсировать эти ошибки ?
Scorpion-delta
Авиагоризонт построен на трех осевом гироскопе и трех осевом акселерометре, также с собственным датчиком температуры (для устранения температурной погрешности)http://www.invensense.com/mems/gyro/mpu6050.html
Может это Вам поможет.
А если учесть, что все дельтики при вираже имеют координированный разворот, КП в том числе и на них уже не первый год эксплуатируется, то прибор работает штатно.
Алексей уже писал, что это его ноу-хау. Может с Вами и поделится, а может нет. В любом случае только Вы сами решаете использовать Вам КП или нет
я не прошу поделиться решением этой проблемы, я как раз и хотел услышать отзывы о его работе, за что Вам большое спасибо !
Но всё же очень хочется увидеть видео показаний горизонта в координированном развороте :)
S
sun
Кто-то выкладывал, там в кадре кабина с КП и штатным АГ. По сравнению с ним КП немного запаздывает в показаниях, но думаю   удержать горизонтальный полет при потере ориентации, по нему можно.
У меня видео к сожалению нет. Может кто выложит, я не знаю. Есть фото http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1369894693/510#534
Спасибо за фото, интересно...
но в статической картинке поведение горизонта не понять :(
Вот это видео: [media]http://www.youtube.com/watch?v=cYZ3cCTOKQk[/media]
Страницей ранее появлялось в очередной раз.
Но как писал в ответ на этот пост, на нем нет координированного разворота, на видео только эволюции по крену и тангажу.
Такие перемещения гироскоп на чипе MPU6050 отрабатывает идеально.
Scorpion-delta
КП на этом видео тормозит из-за не совсем корректно установки - присутствует вибрация на корпус КП. При ее  изоляции работает существенно лучше.
