На Небе не летал, но М17 брать не вижу смысла. У данного производителя, за те-же деньги лучше взять Х14. Эти два крыла имел возможность сраанить. Х14 однозначно интересней. Знаю хозяина М17, который жалеет, что не взял Х14. Имейте ввиду, что при установке на легкую тележку, новые Таганрогские крылья нужно облетывать очень аккуратно. А еще лучше сообщить производителю вес Вашей тележки, и попросить настроить крыло под данный вес. И еще. Что у М17, что у Х14, трапеция сильно смещена вперед. Для правильной стыковки с тележкой МД50. К большому количеству других тележек других производителей такое положение трапеции не годится. Крылу может не хватать угла атаки для правильного взлета из-за упирания трапеции в подкос. От этого при облете крыло может оторваться на повышенной скорости, и уйти свечкой вверх. Если Ваша тележка летала с каким-либо крылом, измерьте рамер трапеции этого крыла и угол между трапецией и килевой трубой. По этим данным в Таганроге Вам изготовят все как положено.
