Jeka55
Для свободнонесущего низкоплана с обшивкой из поликарбоната сделал заготовку лонжерона из трубы Д-16т 130х2,5 мм. Консоли по 2,8 метра, центроплан 1,4 м.
Рассчитал лонжерон на изгиб под перегрузку 6ед.х1,5=9 ед (как обычный двутавровый лонжерон). В месте стыка с консоли центропланом потребное сечение "верхней и нижней полки" получилось по 3 см^2, на конце лонжерона около 0 см. С учетом нагрузки на кручение на конце лонжерона сделал сечение по 1 см^2. Провел линии, разметил места нервюр и дополнительных перегородок, с помощью шаблона закруглил отверстия и вырезал окна облегчения. Вес лонжерона одной консоли получился 4,2 кг.
В лонжероне центроплана окна облегчения не вырезал, т.к. потребное сечение в центре 5 см^2. Вес 3,96 кг.
Кто что-нибудь скажет по такой конструкции лонжерона? В интернете подобное не нашел.
123 КБ Просмотры: 249
174,7 КБ Просмотры: 266
149,5 КБ Просмотры: 268
