Куплю двухлопастной винт для Р-503
oleg51
Я люблю самолеты!
Левого вращения, толкающий. Диаметром не более 170-175см., с крепежными отверстиями(6 шт.) на диаметре 75 или 80мм. Ну и чем дешевле - тем лучше)) Нужен для эксперимента.
Привет, Олег. Для чего тебе винт? Есть один залежавшийся 1.75/0.75 оклеенный,окованный. Делался для Хирта 50л.с. но для ТОЙ редукции оказался легковат. Для 503-го с редукцией 2.58 будет самое то. Только отверстия там не те. Но можно пересверлить без ущерба прочности. Отдам за 10. Фотку сброшу на почту.
Олег, спасибо за предложение, но уже нашел подешевле.
К сожалению, такой винт уже ушёл, не видел Ваше объявление. Но есть ступица Авиаспектр на 2 лопасти. Совместима с лопастями Авиаспектр, Лугапроп, Аэро (Луганск), Киевпроп.
Если будет интерес, то съезжу на аэродром, сфотаю и сниму необходимые размеры.
Так-же есть винт-мулинетка. Левая, во всех смыслах. Я его использовал для ременных Буранов, 503-х и Хиртов. Какой-то Жопоручкин сделал деревянный без крутки лопастей. Не тянет сильно, но для настроечных гонок двигателя хорош. Не знаю, что за эксперименты у Вас, может пригодится.
Спасибо за предложение, мне желательно моноблок. Решил смастерить аэролодку из имеющихся комплектующих.
