Куплю кнопки
Начальнику подкладывать или иное ?
Вы уж с названьицем [ch128288] [ch128290]их определитесь, тут не все такие догадливые что Вы ищите....[ch10175]
    135 КБ · Просмотры: 77
    141,2 КБ · Просмотры: 75
    75,6 КБ · Просмотры: 91
Которые по центру две,не знаю маркировку,именно такие нужны.если у кого есть пишите в личку.
Здравствуйте.
Я так понимаю Вас интересуют кнопки 205К,но выше на фото это не они,на 205К три контакта и все замыкаются при нажатии,вот как слева от них на  кнопке 204К, а на этих два замкнутых и два разомкнутых,при на нажатии наоборот,маркировку их я не помню,возможно чисто польской разработки на Ми-2, кнопки проверки АКБ,у них  "серцевина" (см. справа на фото) такая же как на 205К с шариковым механизмом и резьба такая,а контактный "пятак" не подходит по размеру и с ним
кнопка 205К  не нажимается и замкнута.
С уважением. [smiley=fly2.gif]
    157,8 КБ · Просмотры: 84
Здравствуйте,
Есть такие кнопки как в центре на фото коричневая с пружинками!
на этих два замкнутых и два разомкнутых,при на нажатии наоборот, маркировку их я не помню
Может К-3-1 без металлического крепления? А можно посмотреть фото этой кнопки с лицевой стороны? Мне две шт. нужно.
Фото см.ниже,как кнопка работает я описал выше, но они не 205К.
http://radionek.ru/kommutatsiya/knopki/
    137,5 КБ · Просмотры: 78
    136,8 КБ · Просмотры: 88
Так я и говорю что это не 205к, это похоже на к3-1, вот здесь к4-1, если убрать металлический крепеж то будет как эта. У К4 оба контакта работают однонаправленно, а у К3 разнонаправленно. Можно фото со стороны верхней части а не со стороны контактов?
Вообще, нужны вот такие Fl50911, но их найти из области фантастики, поэтому нужно что-то максимально похожее.
