byratino1951n
Живу, смеюсь и мечтаю.73
- Откуда
- Украина
Начать писать эту статью, меня вынудили обстоятельства, которые так или иначе задевают моё научное самолюбие. Когда я работал в Печорниипроекте, г.Воркута Коми Республика, ст.н. сотрудником, нас каждое лето на два месяца посылали на сенокос на осторова по р.Уса.Это поблизости от ж.д.ст. Лобытнанги. Однажды вечером,после работы, я вышел на высокий берег реки и стал любоваться Заполярным Уралом и местами природы. Вдруг меня толкнул товарищ по работе и показал в небо. Я увидел непонятный для меня летящий объект сталистого цвета, треугольной формы. По краям мигали два габаритных маячка. В торце корпуса были три сопла. Однако реактивного рёва не было, а только шуршание. У меня дыбом стали волосы и кровь прильнула к голове. Знаете как при испуге бывает. Но мы не испугались. Стало интересно узнать, как это изделие летает. Начались поиски. Когда я поехал в командировку по работе к академику Я.М.Паушкину, в поезде я рассказывал об этом случае.С нами ехал мойор, он меня предупредил, что бы я помалкивал.Прошло 18 лет. Наверное уже можно узнать у разработчиков, на каком принципе такое изделие летает.Я сделал зарисовки по памяти, а потом картину написал. Начал их размещать в интернете. Анализ видиороликов, статей и информации открытых к публикации, позволил мне сделать вывод. Работы с новыми летательными аппаратами велись как за границей, так и у нас в стране. Для обеспечения секретности работ была придумана целая система дезоинформации, связанной с присутствием не землян. Некоторое время эта "деза" позволяла скрывать истенных разработчиков. Теперь можно и ,я думаю, нужно открыто заявить, что земляне создали летательные аппараты, позволяющие преодолевать земное притяжение и магнитное поле Земли не имея при этом реактивной тяги.73
Предположим, что мы собрали схему для испытания электрооборудования УЛ-02-4Х (см.рис.). Здесь устройство для левитации представляет собой дискообразный полый корпус из алюминия, состоящий из основания и крышки. Внутри корпуса, в центре основания, размещены четыре литцендритовых ленты Мёбиуса из фехрали, изолированные от корпуса и друг от друга. ( В данном эксперименте лента выполнена в виде четырёх параллельных друг другу проволок из нихрома, ввиду отсутствия литцендрита из фехрали, и имеет следующие размеры : длина - 13 м, высота - 2,4 мм и толщина - 0,6 мм. При монтаже нихромовой проволоки в лету используется скочь). Сечение такой ленты составит около 1,13 мм2. Тогда её сопротивление можно ожидать равное 1,05х13/1,13 = 12(Ом). Катушка зажигания Б-117А с внутренним средним сопротивлением 8,27 кОм , при питании от аккумуляторной батареи 12 В и разрывах цепи распределителем зажигания 30.3706-01, может выдавать в цепь высоковольтных проводников напряжение 11-24 кВ и ток 1,7-3 А. Каждая лента Мёбиуса намотана в одном и томже направлении таким образом, что образует по краям четыре петли разнесённые друг от друга на 90 гр и четыре витка в центре. Причём, витки, а также ленты Мёбиуса, находятся соосно одни над другими. ( На рисунке ленты показаны различным цветом). Начало каждой ленты Мёбиуса подсоединено к своему высоковольтному проводу от распределителя, а концы лент соединены вместе и через разрядник с зазором контактов 0,5:-:0,7 мм подключены к выключателю на минусовой клемме аккумуляторной батареи. Посредством этого оборудования проведём следующий эксперимент.
Включим весы и снимем показание П1. Затем, включим питание схемы и снимем показание П2. Если П1> или < П2, то левитация наблюдается. Если П1=П2 , то левитация не наблюдается. При выполнении эксперимента возможны следующие варианты: изменения направления вращения распределителя (правое, левое); изменения подключений высоковольтных проводников для реверса тока в лентах Мёбиуса; изменения скорости вращения прерывателя 450-:-1800 об/мин . Внимание! Не проводить эксперимент при скорости вращения прерывателя меньш 450 об/мин.
[/img]
59,2 КБ Просмотры: 126
