NIKOLAI
Строить и летать!
- Откуда
- Сибирь матушка
Ищу лист Д-16 толщина 0,6мм . Может кто подскажет где взять?
В поисковике:листовой Д-16Т\купитьИщу лист Д-16 толщина 0,6мм . Может кто подскажет где взять?
В Тюмени есть Д16АТ(АМ) 1200*3000*0.5мм 1534 руб.за лист,0.6мм не видел.Вобщето такие материалы обычно продаются в крупных городах.... Вы судя по надписи под аватаркой - из Сибири... Земля обильная - но очень большая.... Определитись какой крупный промышленный центр к Вам ближе - и попробуйте там разузнать. В городах типа Новосибирска - Омска - Хабаровска скорее всего листовой дюраль должен быть в продаже.
не понял ?Для инспектора Денис
В курселист д16 ат ам спокойно есть в питере
Был бы признателен за контакты!втом числе и 4 метровый
В американской сомнений нет, негатив я именно про д16ат 0,4 слышал.. Якобы совершенно непотребная...bolivar сказал(а):на предидущих ставил 0,4 американскую...
отлично клепается и ведет себя в эксплуатации
Ну за меня думать Вам совершенно не обязательно! Те чертежи, которые я ожидаю не единственные которыми обладаю, поверьте.elektro сказал(а):Я думаю что надо сначало распороть чертежи а потом
особенно интересует слово "инспектор".Для инспектора Денис
lenspecstroy сказал(а):elektro писал(а) Вчера :: 20:49:48:
lenspecstroy сказал(а):Был бы признателен за контакты!
Это вы попробуйте доказать тем людям, которые работали с тем и с другим.и потом наш люминь не хуже амерского
принято, спасибо!elektro сказал(а):извини я не хотел тебя обидеть Балтпромкомплект т 8122758201 доб 1322 Евгений у них вроде можно заказать
вот оно даже как... то есть если не АТП, то и не надеяться толком? а в АТП верить можно, допустим у тех же фирмочек и т.д.?663dpa сказал(а):По толщинам НАШ лист 0,5(по бумагам) может оказаться 0,42-0,47(причем пляска по толщине в пределах одного листа) и волны от проката видны невооруженным глазом. И к плоскому столу лист просто не прилегает. И это не погрешности транспортировки.
Это касается и других толщин листов, купленных у разного рода контор и фирмочек
Скорее всего так и будет, например я заказал уголок 40х40х3 и привезли отличный , рихтованый, ...другой раз, весь дугой и даже 90 град между полками не выдержано.lenspecstroy сказал(а):написано будет АТП, а придет хз что....
