ВИКТОР777
Я строю автожир
- Кыргызстан: Джадал-Абад
примерно так
82,6 КБ Просмотры: 167
Виктор, Ваш мотор - 170 л. с. на 6000 об/мин., на 3000 (предел винта) он даст не более 90 л. с. и 150 Нм момента (это грубо).почему бы нельзя без редуктора просто с первиного вала поставить М.В., обороты же для винта хватает.
Да Спасибо может это выход, но как можно сделать двух скоростной вариант не добавляя много весу, если ставить коробку передачь это будет ещё + 50кг.Виктор, вам нужен третий вариант-2х скоростной редуктор, на первой скорости взлетите на полном газу, а дальше переключаетесь на вторую и экономите бензин и ресурс двигателя.
Сделав прямой привод Вы не используете половину мощности двигателя. Это конечно хорошо для ресурса и экономичности, но хватит ли Вам 90 л. с., особенно на критичных режимах? Да и "подхват" у этих моторов начинается только с 3000 об.
Я посмотрел технические данные этого мотора и понял так, что если на 6000 об.м. он даёт 320 л.с. , то значить, на 3000 даст тоже половину, т. е. 160 л. с.
EJ25: 2457 см[ch179], 165-320 л. с.,
Мощность двигателя, л.с./об.мин 155/5600
165/5600
165/5600
173/5600
170/6000
210/5600
230/5600
250/6000
265/6000
280/5600
300/6000
Андрей ! Просто он все в одну кучу свалил - и EZ-30 , EZ-32 , EZ-36 ! ;D А еще , судя по картинке , винт у него правого вращения , а он хочет его использовать без редуктора !Только с двумя турбинами, такой мотор выдаст 300 л. с. И график мощности будет несколько другим.
Ваш мотор 170 л. с. (стоковая комплектация) - исходите из этого.Я посмотрел технические данные этого мотора и понял так, что если на 6000 об.м. он даёт 320 л.с. , то значить, на 3000 даст тоже половину, т. е. 160 л. с.
Не смогут, и даже не спрашивайте их об этом. Если бы все было так просто, то коробки передач на автомобилях были бы не нужны, а переключали бы прошивки блоков управления. Однако этого не происходит.Может электронщики смогу мне его отчипавать, на 3000 об.м. и 180л.с.
Не принимай близко к сердцу всё что тут пишут !Спасибо вам всем за ваше долготерпение, что смогли мне пояснить, как некто неправильно меня понял, я не собираюсь, мозги выносить
