Матерьял для обтяжки оперения для СЛА
ИКАР
я люблю самолеты!
Господа! Убедительная просьба - проводить достойную критику мыслей, которые предлагаю! Насмешки и приколы в личку. Ответы которые по теме - чуть ниже с объяснением. Спасибо за понимание ! Погнали
Капроновые ткани -  они же женские чулки и колготки (любого ДЕНа) 1) прекрасные фильтры (даже бензостойкие); 2) отличный уплотнительный матерьял (если пропитать маслом).
хочу предложить третий вариант. Если натянуть не очень сильно на каркас этот матерьял, а после пропитать эпоксидкой или полиэфиркой - то получиться сильная оболочка с мизерным весом и значительный крепкостью - НО она после своего предела просто трескаеться как маленький пластик. Если натянуть чулок на кусок пенопласта и пропитать достаточно не сильно эпоксидкой (не заливать, а просто пропитка), то в последуещем я вставал на этот кусок одной ногой и даже треска не было. Отвёрткой конечно прокалываеться. Мой вес примерно 80- 85 кг а размер ноги 42 -43.
После выше сказанного типа ВОПРОС - как вы считаете 1) не извращение ли это всё; 2) можно ли обтянуть заднее оперение до скорости 160 км/ч при условии что анти крыло на автомобиле когда -  по это й технологии выдержало без проблем и 200 км/ч. ?То есть сделать киль, вставить в него пенопласт (даже простой белый пористый),обтянуть капроном,пропить эпоксидкой, снять лишнее до появления характерной структуры нитей, просушить,прошкурить, покрасить - вот типа и всё.
Очень надеюсь что не засоряю подобной информацией эфир -  но я готов к достойной критике. А антикрыло получилось ОЧЕНЬ крепкое.
Спасибо за внимание. :-?
Вы бы уточнили. Капроновые ткани или женские чулки???
В любом случае синтетика имеет отвратную адгезию к смоле. Чулки действительно, если очень сильно пропитать, хрен оторвешь от пенопласта. Но масса/прочность плохое отношение. А при не сильной пропитке, они с трудом, но все же отрываются. Как то пробовал полки нервюрок из стеклоленты прижимать по торцу пенопластовой заготовки. И надо было обжать её. Вот эти самые чулки и пригодились. Если снять всю лишнюю смолу, то потом чулок слезает с изделия. Короче говоря нифига не держится.  :IMHO
А всякие другие синтетические и капроновые ткани как раз для НЕ ПРИКЛЕИВАНИЯ используют. Когда в процессе выклейки нужно прижать ламинат и обеспечить требуемую поверхность.
Т.ч. лично я считаю, что ответ на пункт первый - утвердительный ;D
ИКАР
я люблю самолеты!
Если приклеить чулок к металлу, который предварительно прошкурить (тоесть создать повехность заципления) то ОЧЕНЬ сильно надо постараться чтоб оторвать.
Дело в том что найти ткань в Нижнем Новгороде проблемотично. Есть только БЯЗЬ. Клей так ваще проблема или надо брать большие партии - типа АН - 2 переобтянуть. Вот и пытаюсь найти компромис. А женские колготки - ТКАНЬ ЗВЕРЬ.
MIKS
Я люблю самолеты!
Я так думаю,что на оперение и бязь пойдёт(пришить только надо,технология известная).Может быть вы не хотите связываться с эмалитом?
Приклеить ткань к конструкции можно(и нужно,при отсутствии
супер-клея) обычным 88 .На любом рынке есть и тоже хрен отдерёшь.
С уважением :~) :~) :~)
Внизу файлик с телефонами,попробуйте обзвонить,может и найдёте интересующую вас тряпочку. :)
Lapshin
Во времена Первой мировой бязь использовалась для обтяжки очень широко.
А материал колготок тканью,вообще-то не является - это трикотаж,который изготовлен не ткацким способом,где есть продольные (основа) и поперечные (уток) нити,а связан петлями как носки - вследствие этого такой материал хорошо тянется и облегает поверхности двойной кривизны:для обтяжки ткань намного предпочтительнее.
ИКАР
я люблю самолеты!
Тоесть! Господин Лапшин хочет сказать что моё предложение по поводу ткани  это  нормальная идея или ерунда!? Дело в том что у моего оперения нет профиля - просто трубки. А чулок легко налазиет и создаёт площадь. Пропитываю и летаю?
Lapshin
Нет - господин Лапшин хочет сказать,что тканевая обшивка руля при каких-то отклонениях на какой-то скорости прогнется,скажем,миллиметров на 50 - а трикотажная при тех же условиях,раза в два-три больше:к преимуществам отнести это никак невозможно.
ИКАР
я люблю самолеты!
Чтобы вопрос окончательно закрыть - ответте мне пожалуйста на такое. Если межу трубками (каркасом) проложить пенопласт (например розовой или зелёный котрый на строй площадках много много) а после натануть чулок - то не прожать поверхность - выдержит легко.Получиться своеобразный сендвич. Меня просто коробит этот вопрос. )
Lapshin
Если положить пенопласт,все будет нормально - но вес вырастет реально
Vitalich
Омск
По пенопласту не плохо получается х\б ткань, таже бязь, на водостойкой ПВА.
gere
Не слушайте заумный бред- все Пайперы J3 Cub (да и многие другие) имеют непрофлированое хвостовое оперение: именно как у вас трубы. Обтянуты тканью и летают по сей день (без пенопласта и мыслей о "прогибе" ткани)
Petr 663
Я люблю строить самолеты
Как только переведёте колготкометры в цену , так сразу и понравится бязь.И как вы собираетесь обтягивать большие площади, крыло например. Вроде таких размеров женщин не бывает, а сшивать - это несерьёзно.
Lapshin
Любезный - прежде чем с апломбом вещать всем известные истины,лучше бы:
- научиться вести себя вежливо;
- читатьне только крайний пост по диагонали,а всю ветку;
- не считать других глупее себя (чаще всего бывает наоборот),а подумать:что конкретно мог иметь в виду пишущий.
Еще раз - для тугодумов вашего склада - капроновый чулок тканью не является - это трикотаж,ясно?
Если нет - Вы еще слабже,чем представились.
gere
Масса извинений, но вам бы тоже не мешало поучиться хорошему тону. Вежливости в вас хоть отбавляй.
Конечно же не имелся в виду капроновый чулок, а ткань для обтяжки (предполагалось, что подобное не стоит объяснять столь именитым экземплярам).
Да, а вам вероятно известно, что обтяжка на тех же Пайперах производится методом ЧУЛОК? Сшивается по необходимому размеру в чулок ткань, натягивается на фюзеляж или крыло. Далее наверное ясно.
"Слабже" или нет - это уж не вам решать или судить, во всяком случае не предполагалось "представлять" себя перед вашей персоной, тем более после такого откровенного облаивания разговор исчерпан на будущее.
Lapshin
Вы что - прикидываетесь,или на самом деле не въезжаете,что ткань как ни сшивай - чулком,носком или валенком,трикотажем она не станет по-любому.
Засим прощаюсь - обсуждать что либо с Вами в дальнейшем равноценно потере времени.
P.S.У меня есть часовой ролик по сборке Пайпера,но Вам я его не дам.
gere
Прикидываетесь вероятно вы, прекрасно осознавая о чем идет речь, но старательно выдергиваете слово "ткань", превращая его в слово "трикотаж", а ведь нигде не упоминалось (мной) об использовании для обтяжки капроновых чулоков, всяких трикотажей, войлочно-валяных изделий.
Было совершенно КОНКРЕТНО указано об обтяжке тканью (от термоусадочно, до перкалей , бязей , мадаполамов и т.д.) непрофилированого хвостового оперения из трубчатой фермы. Уж только не обвиняйте меня на прямое предположение обтягивать дамским капроном- это вы муссируете данное изделие, а не я.
Диск по обтяжке Пайпера вы никому не дадите, поэтому дразнилки ни к чему.
ИКАР
я люблю самолеты!
Концовка обсуждения просто блеск! Андрей Малахов (только на первом канале-не переключайтесь)очень был бы рад такому. Мне кажеться просто надо читать более внимательно. Вроде вся ветка написанна чётко и без подтекста. В магазине не могу найти ЛАК - НЦ 551 который на форумах рекомендуют. Можно ли использовать ЛАК НЦ-2144НИТРА для обтяжки оперения БЯЗЬЮ. Лак глянцевый быстросохнущий!?
