Матрица для крыла.
Москва, самовывоз.
В связи с планами разобраться в гараже, есть необходимость избавиться от матрицы  верхнего контура профиля Р-2, кажется порядка 12%, шириной 3/4 хорды 1200мм. Длинна 4 метра.
Матрица лежит на болване, еще не снималась и соответственно не формовалась. Заброшена несколько лет тому назад, без внешнего каркаса. Были мысли обеспечить жесткость легким объемным контуром, созданным на высоких бумажных сотах.
По поверхности проложена (вклеена) нихромовая проволока с расчетом (за точность не ручаюсь, надо проверять и испытывать) на нагрев от 220в.
При выклейки были заложены несколько штуцеров подвода воздуха для облегчения снятия изделий.
Фотки сделанные в процессе пока найти не могу ((. Поверхность болвана старался выводить идеально и несколько раз покрывал для глянца.
Что есть сейчас завалено.  Кто заинтересован и располагает необходимой площадью, обращайтесь, спрашивайте, приезжайте посмотреть ...
Территориально - Тушино.
Нашлись кое какие фотки болвана, на котором формовалась матрица.
    39,5 КБ · Просмотры: 201
    44,2 КБ · Просмотры: 225
Есть двусторонняя матрица из двух половинок размахом 1 м. Из неё и были наделаны 4 корочки для болвана под большую матрицу.
А так же делался пробный фрагмент с набором.
    76,2 КБ · Просмотры: 238
    64,2 КБ · Просмотры: 206
    100,6 КБ · Просмотры: 230
