МД-50 + Сузуки
Skyget
Небо зовет!
Ru
Доброго здоровья.
Есть у кого опыт установки Сузуки G-13 70 л.с. (карбюратор) на телегу МД-50, какие моменты могут возникнуть как усиливали телегу, по мото-раме тоже интересует, может чертежи остались? Вообще интересует как летает дельталет с этим двигателем и на каких крыльях, про Атлет знаю.
    146,7 КБ · Просмотры: 134
По этой теме лучше поговорить с Андреем Борисевским (Поиск06 на форуме)
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1254183460
В этой теме он под номером 15 отметился.
Насчет того как такая дельта летает можно почитать и посмотреть здесь:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1284749171/0
практически без рамы
Это  МД-50, если да поделитесь наработками, раму сразу на фирме делали или штатную снимали , а потом эту делали? Как телегу усиливали?
Нет, там на фотографии все что угодно, только не МД-50 🙂
Я просто еще по клачку снимка с двигателем не научился телеги определять, а МД -50 только на картинке видел, поэтому тонкостей в узлах не смыслю, учусь толко, учусь 😉
-это тележка конструкции Богдана Возовича,
весит 175кг,для Пётра весом ок.100кг.
рама из трубы Ф75*1,2мм.
мотор покрашен матовым лаком в аэрозоле\температуростойкий=для выхлопа\.
    127,8 КБ · Просмотры: 110
А что за ветряк в кадре?
-в полу видно четыре колёса=гидравлический тормоз для измерения характеристики моторов \через колёса автомобиля\.
для создания охлаждающего ветра служат два вентилятора...
-представте такую ситуацию=сижу в своём ЦИТРОЭНЕ АИКС
=на спидометре 170км/ч а до стены всего 2м!!!
-пример графика
    148,2 КБ · Просмотры: 115
    188,3 КБ · Просмотры: 128
    154,6 КБ · Просмотры: 126
остались чертежи?
-их не былопроектирование вжелезе...
Не страшно?
Автодвигатель - штука тяжелая. И если при жесткой посадке его сорвет с моторамы "проектированной в железе", догадайтесь куда он полетит?
Ага, значит все таки 175кг. А кто то два года назад утверждал что 140. 175 все таки больше на правду похоже.
Не то что бы страшно, оно еще не совсем разумно , брать за шаблон мотораму с фотографии.  Я так понял телега с завода идет под Р-582 и мото- рама то же, еще они предлагают М-17 усиленное под 450 кг, по каркасу крыло понятно его можно рассчитать на такой вес, а вот с тканью не совсем как она вдруг вместо 400. 450 будет нести, может у нее запас по прочности есть.
-у меня память так далеко не доходит,но тогда кажется был спор=меньше или больше 200?
-тележка на последних снимках с этого года,сделана под тяжёлую команду...
-Богдан на своей свалился с 50м=поламал крепление левой рессоры,моторама без следов повреждений.
при сильном ударе согнутся задние подпоры,зад мотора пойдёт вниз=не страшно!
Здесь наш спор http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1237290733/90
Речь шла о том можно ли сделать телегу с сузукой 13бб легче 150 кг.
