Камрады!
Механизм электрический поступательный МП10С2,5А14
Напряжение 27В
Максимальное усилие на штоке 150 кГс
Максимальная эксплуатационная статическая нагрузка 200 кГс
Разрушающая статическая нагрузка 400 кГс (при расчетной нагрузке на поверхности управления)
Скорость движения штока 2,5 мм/с при нагрузке 100 кГс
Ход штока 80 мм
Имеется 1 настраиваемый концевик промежуточного положения.
Информация по распиновке разъема СНЦ28-10/18В имеется.
Используется для привода закрылков А-27, А-33, Кречет, Ястреб и еще кучи самолетов.
Меняю на МП4 или аналоги меньшего размера.
Напряжение 27В
Ход штока 80 мм
