Меняю МП-10 на более мелкий привод
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Камрады!
Механизм электрический поступательный МП10С2,5А14
Напряжение 27В
Максимальное усилие на штоке 150 кГс
Максимальная эксплуатационная статическая нагрузка 200 кГс
Разрушающая статическая нагрузка 400 кГс (при расчетной нагрузке на поверхности управления)
Скорость движения штока 2,5 мм/с при нагрузке 100 кГс
Ход  штока 80 мм
Имеется 1 настраиваемый концевик промежуточного положения.
Информация по распиновке разъема СНЦ28-10/18В имеется.
Используется для привода закрылков А-27, А-33, Кречет, Ястреб и еще кучи самолетов.
Меняю на МП4 или аналоги меньшего размера.
    19,6 КБ · Просмотры: 430
    35,8 КБ · Просмотры: 408
Какие усилия тебе нужны а то у меня есть привод мп-5 он маленький.
Вот только что рассчитал необходимые мне характеристики:
- усилие не менее 30 кг при ходе штока 35 мм (если ход больше, усилие может быть меньше)
- разрушающая нагрузка не менее 90 кг (при неподвижном штоке).
Камрадам заранее спасибо 🙂
http://www.voronezh.24tut.info/index.php?categoryID=184
http://www.satcraft.ru/index.php?fuseaction=catalog&cat_alias=actuators_superpower_jack
интересный девайс, работает , можно найти модели с 12 и 24 вольтовым  питанием, усилия приличные, и датчиками оснащен, вес не большой,крепление на ШС, цена более чем привлекательная, что касаемо надежности - 🙁шестерни пластмассовые
если поискать - самый мелкий актюатор от 6 дюймов начинается с усилием от 120 кг
добрый день. Я забыл спросить ход штока какой нужен
Спасибо, Радист
Хода зависят от усилия:
35 мм при усилии 40 кГс
40 мм при усилии 35 кГс
Кстати: можно вращательную машинку с моментом не менее 3,5 кГс*м
ЗЫ Камраду SergeyW40 персональный решпект за наводку; стакан при планируемом прилете в Красный Яр 🙂))
    15,5 КБ · Просмотры: 364
    16,1 КБ · Просмотры: 378
Радисту спасибо... такой девайс у меня есть, он хиловат для меня. Нужно помощнее, на 3,5 кг*м.
