МЕТАЛЛОПРОКАТ российского производства
Катя_Металл
Реализация на территории РФ металлопроката российского производства.
1.      Весь спектр Титанового проката
[ch61692]      Круги катанные сплавов  Вт1-0, Вт1-00, Oт4-0, Oт4-1, Oт4-0, Вт3-1, Вт8, Вт8м, Вт8м-1, Вт9, Вт5, Вт5-1, Вт6, Вт6с, Вт6ч, Вт14,Вт20, Вт22,Вт23,Вт18у,Вт16,Вт25у ТС6, 3М, ПТ3В, СП19, 5В, СП37 по ОСТ 1-90173, ОСТ 1-90006, ОСТ 1-90266, ГОСТ 26492,ОСТ 1-90201, ОСТ 1-90202, ТУ 1-5-401, ОСТ 1-92062,ТУ 1-805-042, ТУ 1-805-014, ТУ 1-92-117, ТУ 1-5-045, ТУ 1-92-22, ТУ 1-805-019,ТУ 1-805-132, ТУ 1-92-131, ТУ 1-805-178, ТУ-1825-216-07510017, ТУ 1-805-239, ТУ 1-805-012.
[ch61692]      Поковки , квадраты кованые сплавов ВТ1-0,  ПТ3В, 3М, 3ММ, СП19, ВТ3-1, ВТ5, ВТ5-1, ВТ6, ВТ8, ВТ9, ВТ14, ВТ16, ВТ18, ВТ20, ВТ22, ВТ23, ВТ25, ОТ4, ОТ4-1 по ОСТ В5Р.9325-2005 с  диаметром от [ch216]40[ch247]1200 мм с длиной до 5000мм .
[ch61692]      Горячекатаные листы и плиты сплавов ВТ1-0, ВТ1-00, ОТ4-0, ОТ4-1, ВТ5-1, ВТ6, ВТ14, ВТ20,ПТ-3В, СП40 по ГОСТ 22178, ГОСТ 23755, ОСТ 1.92068, ОСТ 1.90218, ОСТ 1.90024, ТУ  5.961-11155-80, ТУ 1-5-357-95.
[ch61692]      Холоднокатанные листы марки  сплавов BТ1-0, ВТ1-00, ОТ-4, ОТ4-0, ОТ4-1, ВТ-6, ВТ14 по ГОСТ 22178, ОСТ 190218, ТУ 1-92-89, ТУ 1-5-356-95.
[ch61692]      Фольга ВТ1-0, ВТ1-00 с толщиной от 0,05[ch247]0,08мм по ОСТ1.90145.
[ch61692]      Лента ВТ1-0, ВТ1-00, ОТ4-0 с толщиной от  0,1[ch247]0,45мм по ОСТ1.90027.
[ch61692]      Проволока , электроды   марки  ВТ1-00, ВТ6, ВТ1-0, СП-2В, ПТ-7М  [ch216]0,5[ch247]8,0мм по ГОСТ 27265-87 производства ОАО «ВИЛС».
[ch61692]      Трубы: являясь официальным дилером ПО «ОСКАР» (Трубоволочильный Цех №4 Никопольского Южно-Трубного Завода), реализуем на территории РФ всю номенклатуру титановых труб по ГОСТ 21945-76,  ГОСТ 22897-86,  ТУ 14-3-820-79,  ТУ 14-3-821-79,  ТУ 14-3-843-79,  ТУ 14-3-1343-43,  ТУ 14-3-1819-91,  ТУ 14-3-1824-91, а именно:
•      Марки ВТ1-0,ВТ1-00, ВТ23, ПТ1М, ПТ7М, ПТ-3В, ОТ-4 ( [ch216]5,8[ch247]114,0 х 0,15[ch247]20,0 мм длиною до 20м ) с  ОАО «Авиатехприемка» , ФГУП ВО «Безопасность» и «Условий поставки 01-1874-62» МО.
2.       Биметаллические листы  производства ОАО «ВИЛС» :
( сплав Д16+ВТ1-0  и др. по ТУ1-9-34-2007, сплав АМГ6+12Х18Н10Т и др. по ТУ 1-9-1021-2008,  ТУ1-9-1-2006) ;
3.       Свинцовый прокат :
листы марок С0,С1С,С1,С2С,С2,С3,С3С  по ГОСТ2778-77( толщиной 0,6 [ch247] 15мм х500х1000мм).
4.      Поставляем из наличия и под заказ весь ассортимент запорной судовой арматуры c ВП РФ.
Наше предприятие на основе собственных производственных мощностей принимает заказы на изготовление:
•      крепежа по ГОСТу (с гальваническим покрытием);
•      фланцев ( Max Ду 1450мм) ;
•      нестандартного оборудования (весом до 5500кг) по чертежам заказчика;
А также выполняем работы по конструкторской разработке технической документации.
Контакты
truba-titan@mail.ru
Здравствуйте 🙂
Цена: рассматривается индивидуально, зависимо от качества и количества продукции. Скидывайте заявки- ответим конкретно каждому.
Можем изготовить заказ любой сложности по классу точности «А».(нужный Вам размер).
Время изготовления зависит от загруженности.
Наши контакты:
Тел :  (812) 332-50-51, 332-42-44, 313-23- 63
Факс : (812) 332-45-27  Сайт :  www.avtoritet-spb.ru
E-mail :avtoritet@mail.ptl.ru ; truba-titan@mail.ru
Екатерина.
Разговаривал сегодня с ними. Готовы рассматривать. В принципе, можно пойти по пути кооперации, то есть:
1) Определить общую потребность (сортамент, марка стали и т.п.)
2) Пусть фирма расценит
3) Решим что делать дальше...
Предлагаю ниже писать чего и сколько надо. Время от времени будем подводить итоги. Если наберем хотя бы 2-3 тонны, можно будет приступить к п.2
Мне надо:
Труба Сталь 20 бесшовная холоднокатанная:
10х1.0 - 5м
14х1.0 - 10м
16х1.0 - 30м
20х1.0 - 40м
24х1.0 - 5м
26х1.0 - 15м
16х1.5 - 5м
25х1.5 - 5м
32х1.5 - 5м
Итого: 59 кг
