FlyCat
43 регион
- Откуда
- Не член РАОПА
Диапазон 144 МГЦ, направленную антенну сделать на ЛА совсем не сложно, приводиться можно даже на карманную радиостанцию и радиосвязь при этом будет или можно тональный сигнал дать.
По-моему , проще смастерить радиопеленгатор и давать курс на точку. И никому ничего не должен.
Слава Кришне, мент с местным инспектором Связьнадзора не особо сильно пугают. Имею обязательство лично стучать на злостных хулиганов авиадиапазона. В этом деле главное не гадить на практике (собственно, как и в партизанском деле). Могу по собственной инициативе позвонить заинтересованным службам и спросить - не мешаю-ли? Частоты приводов прекрасно известны. Бабки - это, конечно, серьёзно. Но, как показывает жизнь, редкая бабка слушает сейчас Радио Зимбабве на СВГКРЧ, Минсвязь, Президент и ЮНЕСКО об этом не узнают, а вот мент с местным инспектором Связьнадзора с пеленгатором приедут: по жалобе деревенских бабушек, у которых будет помеха в приемнике, или летчиков, у которых будет помеха РСП
думаю, что возможно и не слишком сложно или дорого. http://www.vesti.ru/doc.html?id=478099А микро ILS возможно?
Обычная китайская радиостанция на 144 МГЦ показывает уровень сигнала + направленная антенна, вот и пеленгатор. Плюс с направленной антенной дальность связи повышается, даже если она стоит на одной из радиостанций. Размеры направленной антенны на 144 МГц можно взять с тех же пеленгаторов для "охоты на лис".По-моему , проще смастерить радиопеленгатор и давать курс на точку. И никому ничего не должен.
Во-первых будет ли это недорого, а во-вторых давая тональный сигнал для привода Вы забъете какой-то участок диапазона. Вернее, во-вторых - это во-первых. На 144, с китайской радиостанцией малой мощности это, думаю, не так критично и для партизан самое подходящее. Ведь сразу написано, что привод партизанский, какой смысл в авиадиапазоне светиться?А при чем тут 144 мГц? Нужно пеленгатор поставить на 108-137 мГц и будет счастье.
