Могу изготовить электронный преобразователь 400Гц 36вольт
Преобразователь с постоянного 27 вольт в переменное напряжения 36 вольт 3 фазы 400 герц максимальный ток нагрузки на фазу 3 ампера . Входной ток потребления до 15 ампер .
С моим преобразователем работают приборы  АГК-47,АГК-47Б  LUN 1202  АГИ-1  АГР-72А  подключал один АГБ-3К  все приборы работают нормально  только для АГБ-3К  нужно дополнительно 27вольт у него два питания.
Имею вопрос.
Есть преобразователь вашего авторства. 12->3x36(400), выполненный в корпусе от компьютерного блока питания.
На выходном ШР-е - 4 пина, из которых 3 - фазы, что логично.
Можно-ли предположит и-или рассчитывать что 4-ый пин - общий (средняя точка выходного каскада) ? Мне необходимо подключить на 36 вольт 400 герц однофазного потребителя.
Возможна-ли модификация блока для вывода такой точки ?
Как схемотехника блока отнесется к легкому перекосу тока по фазам (порядка 0.1-0.15А) ?
Присоединяюсь к вопросу slacki, давно собираюсь приобрести Ваш преобразователь.
Помимо 36 В необходимо 115 В, думаю подключить три трансформатора ТПП246-115-400, возможно ли это? "Перекос "фаз с учетом подключаемой нагрузки весьма вероятен.
С уважением,
Андрей П.
А 220\36\400 возможно изготовить? Или есть такой в наличии? Для настольного использования.
Подскажите, схема подключения АГР-72А правильная?
Можно сразу с преобразователя вывести питание для подсветки авиагоризонта?
С проводами включения на отдельном тумблере.
    60 КБ · Просмотры: 156
