Моторное масло MOTUL 800 2T FACTORY LINE ROAD RACING
Псков
Компания SKYRUNNER PARAMOTOR LABORATORY осуществляет продажу высококачественного моторного масла производства французской компании MOTUL серии 800 2T FACTORY LINE ROAD RACING.
MOTUL 800 2T FACTORY LINE ROAD RACING применяется для спортивных высокооборотистых двигателей и мотоциклетной техники, которая подвергается повышенным нагрузкам, и подвержена преждевременному выходу из строя. Благодаря применению моторного масла MOTUL 800 2T FACTORY LINE ROAD RACING, удается достигать высоких оборотов двигателя без опасности преждевременного износа металлических поверхностей.
Моторное масло MOTUL 800 2Т FACTORY LINE ROAD RACING разработано специально для применения в Grand Prix. Может использоваться в смеси с не содержащим этил и обычным топливом (при октановом числе до 124). Рекомендуется для добавления в топливные системы двухтактных двигателей с высокими оборотами, в которых происходит предварительное смешивание масла и топлива: мотокросса, квадроциклов, эндуро, триал и водной техники. Подходит для шоссейных и кольцевых гонок.
MOTUL 800 2Т FACTORY LINE ROAD RACING представляет собой масло изготовленное на 100% синтетической основе с применением комплекса присадок высокого качества. Данное моторное масло создано на базе сложных эфиров (ESTER-ов) по новейшей технологии ESTER Core® которую применяет компания MOTUL специально для 2-х тактных высокооборотистых двигателей с высокими эксплуатационными свойствами, вынужденных работать в сложных эксплуатационных режимах.
В процессе эксплуатации моторного масла MOTUL 800 2Т FACTORY LINE ROAD RACING добиваются максимальной мощности двигателя. Предотвращается образование нагара и загрязнений на его металлических поверхностях. Обеспечивается стабильная работа механизмов под воздействием высокой нагрузки при широких перепадах температур окружающей среды. Данная марка масла имеет оранжевый цвет, в результате чего владелец техники может видеть наличие масла в топливе.
Технические характеристики MOTUL 800 2T FACTORY LINE ROAD RACING:
Цвет (визуально): оранжевый.
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,927 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 157.4 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 19.2 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 140
Температура вспышки, ASTM D92: 274°C / 525°F
Стандарты:
- Превосходит все существующие спортивные стандарты.
Рекомендации по применению
MOTUL800 2T FACTORY LINE ROAD RACING рекомендуется смешивать в следующих пропорциях:
А) для ROAD RACING GRAND PRIX применяется дозировка 3% и 4% (от 33:1 до 25:1);
Б) при условии низкой сложности эксплуатации допускается применять дозировку 0,5%.
В специфических условиях производитель рекомендует тщательно подбирать соотношение раствора масла и топлива.
Преимущества и недостатки
Двухтактное средство имеет ряд преимуществ, отличающих его от аналогов:
- содержит в составе комплекс присадок высокого качества, благодаря чему получают продукт с улучшенными техническими характеристиками;
- в процессе эксплуатации средства добиваются максимальной мощности двигателя;
- предотвращает преждевременный износ деталей;
- увеличивает срок службы двигателя;
- сохраняет свойства вязкости при повышенной влажности;
- защищает металлические поверхности двигателя от износа при повышенных нагрузках;
- предотвращает проявление коррозии и ржавчины;
- защищает внутренние поверхности двигателя от нагара и загрязнений.
При соблюдении дозировки смешивания недостатков отмечено не было.
Емкость канистры - 1 литр.
Стоимость – 26 евро.
Цена в рублях (в данном объявлении не указана) более точно высчитывается исходя от максимального курса покупки наличного евро (в СБ РФ) на день оплаты товара! В связи с сложной экономической обстановкой и нестабильным курсом иностранных валют, огромная просьба уточнять наличие товара и его актуальную стоимость у менеджеров компании!!! По всем вопросам, и дополнительной информацией звонить по рабочим дням (Понедельник - Пятница)
по телефону +7(8112)75-12-34 с 8:00 до 17:00 (по московскому времени), либо написать письмо (запрос) по следующим эл. адресам: 1) info@skyrunner.ru, 2) sky@skyrunner.ru.
Территориальное местонахождение (адрес): Российская Федерация, г. Псков, Ваулиногорское шоссе, д. 6.
motul-800-2t-factory-line-off-road-4l_5557879_artikuly_1 — копия — копия.jpg
