allyouheaven
Можно ли из пеноплекса, который продаётся на стройрынке, делать нервюры крыла?
Однако трехслойка, может оказаться тяжелее, чем дерево или дюраль. Например: стеклоткань 300 гр/м2 + пенопласт S=13 мм, плотность 0,06 г/см3 + стеклоткань 300 гр/м2 - такой сэндвич примерно равен по весу Д16, толщиной 0,5 мм, или березовой фанере, толщиной 1,5мм.Можно, если только как наполнитель.
Вообще-то, эпоксидка, втертая в поры пеноплекса,
можно, но с шагом 50мм придется делать.
А лучше целиком из пенопласта сделайте
и слоем стеклоткани оклейте.
Это не троллинг, а вопль жаждающий души по полетам но не имеющей на то возможностей, поэтому и человека и бросает то в одну сторону то в другую. Тем более в провинциях нет на то и предложений, Вам москвичам это не понять.Это трольщик тему открыл, так что ребята успокаиваемся.
К нервюре вырезанной из пеноплекса необходимо по контуру наклеить полоску шпона
