Можно ли из пеноплекса, который продаётся на стройрынке, делать нервюры крыла?
allyouheaven
Можно, если только как наполнитель. А так к нему нельзя не чего надёжно закрепить. Нет не совсем, но способы сложные. Вот у меня сейчас на планере работает крыло с нервюрами именно из этого материала.
    56,2 КБ · Просмотры: 248
Вообще-то, эпоксидка, втертая в поры пеноплекса, дает прекрасное склеивание. Прочнее самого пеноплекса, оторвется с кусками пены. Другое дело, он сам по себе довольно слабопрочный и к тому же эластичный... Но иногда нервюре высокая прочность и не требуется. Вам все равно расчеты производить, нагружения определять, вот и попробуйте посчитайте. Устраивает прочность пеноплекса в данной конкретной конструкции или мало. Тут нельзя не вспомнить Кри-Кри. Да, там другой совершенно пенопласт и крутой клей, но сама конструкция - дюралевая обшивка приклеена на пенопластовые нервюры без никаких заклепок или шурупов. Полистайте фотки в теме Кри-кри.
Можно, пример: крыло Дар соло, часть нервюр из материала похожего на пеноплекс, точнее сказать не могу. Но, как правильно указал
   Однако трехслойка,  может оказаться тяжелее, чем дерево или дюраль. Например: стеклоткань 300 гр/м2 + пенопласт S=13 мм, плотность 0,06 г/см3 + стеклоткань 300 гр/м2 - такой сэндвич примерно равен по весу  Д16, толщиной 0,5 мм, или березовой фанере, толщиной 1,5мм.
как моделист скажу - пеноплекс даже в модельках мало того что тяжелый, он еще и деформируется легко (это по отношению к нервюрам), если делать как наполнитель то да можно но надо усиливать переднюю кромку ну и верхний и нижний обводы. сомневаюсь что может сгодиться для большой авиации. на кри-кри подойдет Herex или же Rochacell
можно, но с шагом 50мм придется делать.
А лучше целиком из пенопласта сделайте  😉
и слоем стеклоткани оклейте.
Это боль мень и то от бедности и без силовых нервюр всё равно не обойтись.
Это трольщик тему открыл, так что ребята успокаиваемся.
Это не троллинг, а вопль жаждающий души по полетам но не имеющей на то возможностей, поэтому и человека и бросает то в одну сторону то в другую. Тем более в провинциях нет на то и предложений, Вам москвичам это не понять.
К нервюре вырезанной из пеноплекса необходимо по контуру наклеить полоску шпона 1,5-2 мм толщиной. Клеить удобно полиуретановым клеем типа Soudal Soudabond Easy Gun, он слабо вспенивается.
  • RibTest.pdf
    RibTest.pdf
    241,8 КБ · Просмотры: 1.670
Ребята не мутите воду. Что бы вы не наклеивали это с лёгкостью отрывается с мясом.  Максимум что вы в этом случае можете сделать это сначала нашить прямо сквозь нервюру, протыкая сверху вниз как бы стягивая ленты, ленту стеколткани потом её пропитать, отгибая края, смолой прижать к пенопласту а потом ещё с верху пару слоёв проклеить. Но тогда вес нервюры будет равен дюралевой.  Моя нервюра хордой 1300 из 25мм пеноплекса весила 198гр их дюраля примерно также.
