FlyCat
43 регион
- Откуда
- Не член РАОПА
Иногда обороты различаются не слишком существенно:Не стоит-обороты не те...Можно диск от болгарки на циркулярку приспособить,
Характеристики "Дисковая пила DeWalt D 23700"Производитель
Производитель DeWalt
Родина бренда США
Страна производитель Италия
Характеристики
Мощность, Вт 1750
Max глубина пропила под углом 90°, мм 86
Max глубина пропила под углом 45°, мм 62
Диаметр диска, мм 235
Диаметр посадочного отверстия, мм 30
Число оборотов, об/мин 4700
Вес, кг 8.2
Система пылеудаления да
Электрический тормоз двигателя да
http://sersam.ru/shop/setevoj_instrument/cirkulyarnye_pily/diskovaya_pila_dewalt_d_23700/
Характеристики " Угловая шлифовальная машина DeWalt D 28750 (D28750)"Производитель
Родина бренда США
Страна производитель Чехия
Характеристики
Мощность, Вт 2400
Частота вращения, об/мин 5000
Вес, кг 6.6
Шпиндель M14
Плавный пуск да
http://sersam.ru/shop/shlifovalnye_...mashiny/uglovaya_shlifmashina_dewalt_d_28750/
Диаметр диска у этой машинки 230 мм
За отсутствием болгарки на складе пиломатериалов и фанеры циркуляркой с отрезным диском на 180 мм резали стальной лист толщиной 3мм на полосы для сваривания решетки на входе.
Упор позволял точно выдерживать ширину полос, а подошва циркулярки угол реза. Диск от болгарки на вал циркулярки подошел. Не могу гарантировать, что так будет везде, но в данном случае сработало.
Меншая мощность циркулярки особо не сказывалась.
Это для стали.
Алюминиевые сплавы также можно пилить на циркулярке, есть специальные пилы для этого.
Можно пилить сталь и цветмет электролобзиком. Для этого также существуют пилки по металлу с разным шагом зуба. Плюс по сравнению с болгаркой тот же: можно отрезать ровно, если работать с упором из комплекта электролобзика.
