На дельталёте кончается топливо - ваши действия?
Алексей SPB
Питер
В соседней ветке чел пишет, что после того как кончился бензин, он спланировал с высоты 450м и пролетев 11км сел на ВПП.
Это конечно сказка, но вопрос что делать остался.
Итак ситуация: вы промахнулись с расчётом (или ветер вмешался) и вам не хватает топлива дотянуть до полосы.
Ваши действия?
1) Будете забираться повыше чтобы спланировать подальше?
2) Или пойдёте низенько чтобы экономить бензин?
-- ни то ни другое. При обнаружении факта, что горючки может не хватить (не уже кончилась, а именно "может нехватить") - немедленно искать где подсесть, а подсевши - думать с какой тарой и на какую заправку бежать.
Ваши действия?
однозначно искать свободный "огород" или поляну подходящих размеров по ближе к бензоколонке, а не заниматься ловлей термиков в надежде сэкономить стакан. Не на тех высотах летаем, что бы ощутимо экономить на высоте! Синтез с ВИШем другое дело.... сэкономит два  🙂
Если есть высота. Убрать газ полностью. Выставить снижение в  0,5/cек, как только скорость упадет за черту наивыгоднейшей, поддать газу, выровнять скорость и идти на малом газу с установившейся вертикальной снижения 0,5 м/сек. И тарахтеть домой . Или искать площадку.
. 15-20 минут фору обеспечено, если есть хотя бы 1-1,5 литра топлива и 500 метров высоты,
А вообще розу ветров изучать в районе полетов!!! В том числе по высотам.
В нашем деле весь полет для пилота должен состоять из постоянного поиска возможных вынужденных посадок.
Летать надо только в конусе безопасности.
ИОДы выполнять не реже 4 в месяц, а лучше в каждую лётную смену хотябы по одному"
Если эти правила соблюдать, вы и ваш возможный пасажир вероятно никогда не попадут на первые страницы печальной хроники...
У меня был довольно поучительный случай на эту тему.
Сопровождали мы парапланеристов в процессе перелёта Ульяновск – Самара (участок маршрута в Ульяновской области).  Назад возвращались в самую термичку. Ветер встречно-боковой. Бак маленький, явно не хватит. Взял с собой канистру разведенного бензина, чтобы подсесть и долить. Сначала маршрут шёл тяжеловато, потихоньку поднабрал высоты и пошло как то весело. Высота растёт, скоростёшка местами за сотню уходит (по GPS), хотя балансирная около 80. Видимо город подтягивал. В какой-то момент я понял, что загнал себя в безвыходную ситуацию. Теоретически подобрать подходящую площадку – не проблема, а практически – с высоты 600-700 м. я не могу точно определить, есть ли на площадке провода, подходящая ли поверхность и т.д. Пока буду снижаться – съем остатки бензина и уход на альтернативную площадку становится не реален. Снизил обороты, чтобы уменьшить расход, и с небольшим снижением, по возможности используя термичку, стал дотягивать. Естественно просчитывал все возможные площадки, попадавшиеся по пути. К аэродрому добрался на высоте 200 м. – как раз зайти на полосу и сесть. Тут возникла другая проблема. Аэродром возле водохранилища, ветер в сторону Волги – сплошной «восходняк». Газ сброшен, аппарат не снижается. Крутиться в термичке над самолётами без вариантов ухода на второй круг – несерьёзно. Слава богу, полоса у нас длинная – хватило присесть. После посадки оказалось, что уровень топлива ниже уровня штуцера. Добавил бы газу, мотор бы заглох. В общем сам того не желая заставил топливный насос инжектора поработать на диетическом режиме, что противопоказано. Просчитался конкретно. Долетел на везении.
У меня установлен датчик и указатель топлива от моторной лодки.
Датчик в трубке (не реагирует на плескания топлива), а у указателя есть подстройка под 0
Я делал так: на земле подставил кирпич под переднее колесо и слил чрез штатный топливозаборник весь бензин, после чего подстроил стрелку четко под ноль.
С тех пор в полёте не переживаю за достоверность информации о кончине топлива.
А вот говорят существуют приборчики которые рассчитывают сколько времени можно пролететь на данном остатке топлива в данном режиме полёта.
Кто нибудь такими пользовался?
    188 КБ · Просмотры: 115
    180,8 КБ · Просмотры: 110
Дааа
При таком огромном радиаторе, убраные шасси конечно сэкономят литров 10 топлива на 100 км  ;D
- У нас на самолете стоит такой, переключением тумблера показывает;
-сколько топлива
-сколько израсходовано
-на сколько по времени еще хватит
Думаю что поставить такой на дельтик ,проблем не будет.
стоит ли превращять
в самолёт не стоит, а в более безопасный аппарат стоит
Если у тебя есть показания прибора которые утверждают, что тебе до ВПП топлива точно хватит, то безопаснее всё-таки продолжить полёт чем пытаться сесть на неизвестное поле.
