на ЯК-18Т шприц не создает давления.
Lebovect
Я люблю летать, а не строить
Иркутск
Шприц в положении магистраль при накачке не создает давления судя по манометру, в положении же в цилиндры вполне нормально работает (двигатель реагирует на него). Топливный фильтр тонкой очистки заменил, поршень с резиновым колечком поменял.
Еще стоит правда нештатный расходомер FF-3, не знаю устройства датчика, подозреваю крыльчатка. Работает нормально без каких-либо проблем.
Обратный клапан под полом салона возле расходного бачка не держит, либо забит участок от шприца до магистрали (шланг, штуцера).
Либо не стоит жеклер на обратной магистрали к расходному баку , если система питания с обратной магистралью.
