Наконечники и ролики.
Наконечники все правые с резьбой М 10.
Всем С Новым Годом и эти штуки уже по 250 р !
Опять появились длинные наконечники.
А короткие я внутри проточил с 8 - ми мм до 11-ти мм. и снял боковые наплывы. Поучился новый вес  по 30 гр.
    35,4 КБ · Просмотры: 133
Анкерные гайки М 5 и М 6. Корпус АL , плавующий сердечник- сталь. Всё по 5 р.
    85,4 КБ · Просмотры: 141
1. Наконечник ШС-12,нерж,вкладыш латунь ,производство Япония,- 1 шт.=350р.,тандер-1шт.=800р.
2. Анкерные гайки ал. = 3 р/шт.
3. Винты,широкая шляпка М5 х 12,14 мм.=по 6р/шт.
    71 КБ · Просмотры: 129
Наконечники ШС-8 , резьба правая М 10, т. е. стандартная гайка подходит.
Тандер на 200 мм. сейчас по 250 р.
Тандер  на ШС-12 =600 р.
Наконечник на  ШС-12 =250 р.
Анкерные гайки ал. =2,5 р/шт.
Винты М 5 = 5р/шт.
1 ШС-10 = 70 р/шт.
2 Наконечник короткий с ШС-6 ,нерж. =150 р/шт.
3 Полутандер, муфта длина 65 мм. М 6 ,ухо с левой резьбой отсутствует = 250 р /сборка. На ветке у Меглинского есть отдельные наконечники на эти тандеры.
    49,6 КБ · Просмотры: 125
ШС 10-чёрный =35р
ШС 10 -нержик =80р
Полутандера =150 р.
" Наконечник короткий с ШС-6 ,нерж. =150 р/шт."
Просьба, инфу о наличии и способе оплаты и доставки - в личку. Нужно 4шт. в Ростов-на-Дону.
если правельно понял, то ШС-6 это под болт 6мм во втулке , а какой размер резьбы в корневой части?????? скинте в личку с ценой и условиями...........
Если имеете ввиду наконечники с ШС-6,то внутри там только отверстие облегчения.Но при желании там можно нарезать резьбу. Конечно 6 - это диаметр под болт.
Где вы территориально находитесь?
Нужно 4-е ШС с внутренним диаметром отверстия 6 мм. Будут использоваться на элеронах
