Нарезать резьбу М8 в отверстии (круг D20мм AISI201)
Коллеги, подскажите как лучше поступить.
Хочу нарезать в отверстии глубиной 15..20мм резьбу М8 (шаг 1.25). Метчик вязнет намертво после 2..3 витков. Пробовал увеличить диаметр сверления с 6.6 до 7.4мм, но безрезультатно. Хоть профиль резьбы получаются неполный, но метчики (и первый и второй и третий) вязнут так же, наглухо. Пробовал переточить метчик под глухое отверстие -не помогло. Сам пруток и сверлиться и обтачивается хорошо (нормальная сливная стружка). Резал я разные резьбы в разных материалах, и хрупких, и в вязких, но в такую засаду не попадал.
Есть специальные метчики по нержавейке. Стоят как шашка Ворошилова, но режут...
Выглядят как метчик нарезанный на сверле, цвет черный.
Заказал такой, послезавтра попробую.
на Форум мехобработки целый роман с продолжением по этому сюжету написан. Жаль, что советы не вполне конкретные, попробуй одно/другое/третье...
А оно так и есть. Зависит от конкретного производителя материала, метчика, механика... У кого есть твёрдое намереие, тот сможет. Подберёт максимальное усилие, смазку... Может, удалит зубья на метчике через один, может переточит... может, последовательно- ступенчато проходить по-немногу, по пол оборота, первым и вторым номером.
Пока едет метчик-сверло, завтра попробую. Спасибо за мысль.
Мысль верная. Называется "шахматный метчик". Для вязких материалов.
С олеиновой кислотой или смазкой на её основе должно резаться и обычного вида хорошим метчиком. ( Хороший - это шлифованный профиль и знак качества СССР на маркировке ). Если нет из Советских запасов, то Чешский или немецкий. ( Мне нравится Guhring ) ...
Спасибо за советы, коллеги.
Разгадка оказалась до неприличия простой. Съездил к заказчику на завод и в инструменталке взял пару метчиков из кладовых Родины и 18 отверстий нарезал за час, как обычно, помазав и прикладывая умеренное усилие. А накануне попробовал модный метчик (гуано обыкновенное). Хрупнул на третьем витке
Застрявший конец раскрошил и выбил керном (заточенная развертка, то же из нашего прошлого)🙂
Всё логично. Или ищем артефакты более высокоразвитой цивилизации на барахолке, или платим 3тр. за метчик от наиболее вероятного противника. За 1тр. чинайская перекалёная подделка. Я за 2,5 брал М8 черный, пока держится. Благодарю за отчёт.
Этот отчёт хорошо вписывается в опрос одной из веток про инструмент...
Но(!) Для изготовления хорошего режущего инструмента нужны инструментальные стали... Потому, инструментальный заводик есть, а инструмента НЕТ(!)
На фотке обыкновенный инструментальный сталь с титановым покрытием.Для нержи, нужны метчики с кобальтом. Типа р6м5к5, это из наших. У них кобальт обозначается HSSCo. Сверлится, она тем же сплавом, ну или твердым. Кстати, метчик, твердосплавный ее берет, но хрупкий.Че сразу не спросили, я ее тоннами точу.
И да, если отверстие глухое, нужен такой как на фотке.
Основная проблема заключается в том, чтобы не попасть на откровенный фальсификат. Как говориться, на заборе написано, однако...
Давяча возникла у меня необходимость нарезать внутреннюю резьбу 5 мм в медной (!) трубке.
Как назло метчика дома не оказалось, а в ангар ехать не хотелось. Под боком магазин китайского инструмента . Зашёл, взял самый дешёвый набор за 10 долл. Понятно что гуано, но на один раз и по меди должно же сработать?
НЕ СРАБОТАЛО!
Метчик стал стачиваться уже на третьем витке и до конца не дошёл, увяз затупившимися зубьями....
Не, я понимаю что качество зависит от цены. Но такого я даже от китайцев не ожидал. Метчик не режет по МЕДИ!
Я настолько был возмущён что не пожалел времени, вернулся в магазин, сдал, получил обратно 10 долл, позвал менаджера и порекомендовал ему сообщить в головной офис что да, низкие цены имеют право быть на говённый инструмент, но не до такой же степени говённый!
Обещал позвонить.
А я метнулся в ангар и взял старый добрый настоящий американский набор ( где метчики режут всё, а плашки подкручиваются по желанию, нарезать свободно или засадить намертво)
НО! Настоящий американский авиационный инструмент сейчас стоит весьма и весьма дорого. Да даже 3.14здец как дорого.
Если у вас правильный метчик ( правильного качества) то вы режете не туда. Под углом. И метчик цепляет метал тем чем не должен цеплять.
Дырка неглубокая и именно поэтому такая проблема.
Вам надо выточить стакан с фланцем и по нему нарезать резьбу точно под 90 градусов к поверхности.
А по другому, в таких мелких отверстиях- никак.
Ах, Леонид. Откуда такая поспешная уверенность, как именно я режу резьбу? Вынужден Вас расстроить, метчик абсолютно соосен отверстию, поскольку пруток я устанавливаю в 3-х кулачковый патрон токарного станка Шаублин 120VM (1964 г.р., то есть, на год меня старше), метчик легонько подпирая центром (благо, у метчика в заду есть маленькая, по Вашему выражению, "дырочка") и вращаю его гаечным ключиком, пока не нарежу 3..5 полных витков. Затем дорезаю воротком вручную. Хлопотно, но соосно.
Ну тогда не дырка (дырка в другом месте) а технологическое отверстие
предупреждать надо.:}
