Небесная блоха
Самопалльная пружина перетяжеленная получится однозначно. Тоже раньше неоднократно делал самодельные пружинки. При чем вручную вполне сносно получается из тросовой проволоки. Пружины автомобильных подвесок не раскрутишь - лопаются, и видимо не зря такой металл используется.
Трубу наверняка можно изнутри прогнать шарошкой или сверлом с приваренным удлинителем необходимой длины. Абразивный материал быстро уменьшится в диаметре.
vladimir26
сделал ось и сайлентблоки. шасси уже поставил на фюзеляж. временно. на амортер сделал втулки. шток. прошлифовал трубу. ещё надо шлифнуть пружину и выточить крышку с сайлентблоком.
r_clone
Россия - родина слонов...
В хозмагах, по крайней мере у нас, продается наножидкость для обработки черного металла перед покраской, в основе которой ортофосфорная кислота, после травления если не корябать сталь не ржавеет. У меня на авте в месте деформации кузовной детали отлетело ЛКП, я зачистил, обработал тем нанопрепаратом, третий год блЯстит
Ну или автолаком из балончика
r_clone
