Небесная блоха
Дерево гниет от воды в присутствии кислорода. абсолютно все равно чем покрывать. главное чтоб перед покрытием сухое дерево было ( одна и та же рейка в течении дня, в  зависимости от влажности воздуха будет иметь разное содержание воды в себе). Если покроешь в момент когда влаги много в каркасе- сгниет быстро изнутри. я видел  обработанные всем чем можно деревянные конструкци;;и которые гнили за пару лет, просто потому что покрыли влажную древесину , а голая древесина не гнила. ( В ванне к меня реш, ётка деревянная без покрытия не гниет годами потому  не покрыта ничем и дышит). Поэтому мажь эмалитом в один слой жидннький .  Влага проходит через что угодно ( и эпоксидку тоже-пример молдлесс крылья  из пеноплас;та набирающие воду сквозь стеклоуглепластиковую корку). а выходит обратно труднее. Особенно если 10 слоёв лака. Поэтому мажь чуть-выходить будет легче(входить будет хоть засмоли, главное обеспеченит выход)
и не дай бог закупоришь своим лаком влажное дерево!!!!!! суши хоть печкой перед покрытием. дерево как губка
провёл эксперимент. приклеил ткань к рейке покрытой лаком и другую к чистому дереву. отрываетсЯ абсолютно одинаково. клеил эмалитом.
Чем его лучше( Титан) разводить, кто знает?
С уважением.
Титан лучше спиртом этиловым разводить, он спирторастворимый
Выкручивал наверно сильно, надо намочить и повесить ровно будет без морщин.
    97 КБ · Просмотры: 196
спасибо за совет.учту
@ vladimir26
я столкнулся с тем, что ткань приклеенная TITANом к древесине в первые 3-4 дня после высыхания клея отрывается вместе с волокнами деревяшки, а чрез неделю и более такого явления уже нет, так что если у Вас есть время и желание можете на образцах повторить мой опыт
а метиловым спиртом можно
"- А все ли грибы съедобны?
- Конечно все, но некоторые только один раз." (с)  😉
я для разбавления самогонный C[sub]2[/sub]H[sub]5[/sub]OH готовил
и еще нюанс - очень удобно если по местам приклейки ткань перед приклеиванием прогрунтовать в пару слоев разбавленным TITANом, образуется пленка и потом, когда клеишь, сквоь нее клей не сочится и можно без "омерзения" валиком прикатывать, помимо этого ткань хорошо будет резаться зубчатыми ножницами
Подскажите зачем стирать перкаль? Может быть при высыхании не равномерная усадка? Наклейка Титаном, а потом эмалит? Не понял, чем делали кроме пенопласта лобики крыла? Спасибо.
ткань постигал чтобы была чище.она не новая.дала усадку но легко и равномерно растягивается на каркас. клею всё-таки на эмалит. всегда на него клеили .титан клеит хорошо и проще работать.но решил не из вращаться и делаю по старине. лодок снаружи оклеивается стеклотканью.
Обязательно нужно стирать ткань, убирается замасливатель и пропитка эмалитом после лучше. :IMHO
