Небесная блоха
А как же фольксваген 1600 и 1800 ,он весом около 80 и выше кг,есть видео из Польши,он ближе к стенке стоит когда центруешь.
но боюсь мотор с таким весом отпадёт вместе с мордой фюзеляжа на первой же кочке.
Правильная моторама передаёт нагрузку при посадке на шасси напрямую а не через фюзеляж. Дополнительный раскос от верха передней стенки на заднюю точку треугольника шасси надо ставить.
Его можно заменить и на металлический. И по нижнему стрингеру в этом треугольнике дополнительную планку в упор поставить
Та до лета можно еще один сделать.Сейчас сельхозработ меньше и морозов нет можно использовать время,а то потом надо калорифер включать,как захолодает ,да и эмаличить плохо .Тветдое дерево какое?.Береза?
Ну это даже во сне нельзя было представить! Это конечно кадр постановочный. Никто не даст ребёнку заводить таким образом мотор. Но то что это вполне реальный самолёт сомнений нет. Скорее всего это просто как игрушка поездить по аэродрому да порулить. Хоть и мал вес у ребёнка, но крылья и мощность мотора маленькие. Игрушка конечно крутая!!! [smiley=thumbsup.gif]
Хотя если присмотреться, по правому борту тяга к задней кромке управляемого крыла, видимо боковая ручка управления. Блин, неужели этот самолёт летал?!!!
Степаныч, откуда картинка?
Ну так это ясно с каких просторов, а ссылки нет, почитать про этот самолёт, кто и для чего его построил, как эксплуатировался? Видно же, что это не бутафория!
Абалденное фото, 😀 🙂
Самое лучшее что можно придумать для  своего ребёнка ,я своему малому сделал реплику аппарата времён первой мировой,так он у меня "летал " с годика до пяти лет  🙂 :craZy
