как крепите камеру на шлем.
Попростецки - справа на шлеме просверлил отверстие D6 (нашел там место без пенопласта), в него изнутри шлема вставил длинный болтик, а снаружи завинтил гайку.
На торчащий резьбовой конец болтика одел тонкостенный уголок (в нем 2 отверстия - D6 и D7) и привинтил второй гайкой.
Ослабляя эту вторую гайку получаем возможность наклонять уголок (и камеру) по вертикали.
В горизонтальной части уголка отверстие D7 просверлено с учетом месторасположения точки резьбового крепления камеры.
Сквозь это отверстие привинчиваю камеру специальным болтиком/барашком (там дюймовая резьба) взятым от фотоштатива за 100р.
На этом болтике камера может поворачиваться в горизонтальной плоскости.
Одев всю эту конструкцию на голову, я сделал несколько пробных снимков отрегулировав камеру так чтобы она смотрела туда же куда и я в шлеме. После чего затянул первую гайку до упора, а камеру на уголке в нескольких местах закрепил расплавом клея из клеевого пистолета. Клей к металлу камеры не прилип т.к. не смог его прогреть и сразу застыл, а к тонкостенному уголку прилип.
Получился "слепок" нижней части камеры, который остается на уголке после снятия камеры.
Таким образом я теперь могу снимать и ставить камеру на шлем, не сбивая достигнутую регулировку.
При одевании шлема в ремешок камеры (петля для руки) я продеваю лямку застежки шлема, таким образом даже если произойдет чудо и камера отвалится, то она повиснет на этом ремешке
При посадке в телегу конечно нужно быть осторожным чтобы не зацепиться за тросы.
Ну пару раз зацепишься и привыкнешь
Включаю/выключаю в полете без проблем т.к. там тупая кнопка и расположена она на камере сверху.
Но обычно я снимаю все подряд, а потом в видеоредакторе просто вырезаю ненужные моменты.
Сама камера это фотик умеющий снимать видео, причем высокой четкости. Фотик я применяю потому что он весит меньше чем видеокамера, а результат одинаковый
Разумеется фотик хороший, дорогой, с широкоугольным объективом и разумеется с оптическим стабилизатором.
Впрочем 5я точка пилота и так прекрасно гасит мелкие вибрации
