Новая книга-каталог о конструкциях винтокрылых ЛА
Вертолет "АВ-1"  Артемчука В.Я. 1991г. г. Житомир
    48,6 КБ · Просмотры: 168
Автожир военных летчиков с пос. Комсомольский, Тюменская обл. 1990г.
    44,5 КБ · Просмотры: 159
Леонид, Вы просто МОЛОДЕЦ
такой архив ! Вау !
Посмотрите, стойки основных колес сделаны по другому. А ведь такая конструкция более живуча. На сжатие две трубы работают, а не одна. При наезде на пень, если отломит нижнюю трубу, колесо боком упрется в грунт. Аппарат набок не завалится. Засада с аммортизатором, но тут подумать надо. Может вниз перенести или сверху добавить. Может точки крепления поменять. Посадочные нагрузки от двигателя сразу на стойки идут, а не как обычно сначала на подкосы рамы двигателя вниз, потом по мачте вверх к стойке. Что-то в этом есть.
У моего сослуживца когдато видео было этого аппарата ,он помоему там служил...я смотрел ,помоему этот автожир там был 🙁,сначала его за камазом по полосе тягали на буксире ,а товарисч снимал с кузова на старую 8мм камеру...вроде он...
А при полетных перегрузках двигатель на что опираться будет?
Эти подкосы установлены для того - чтобы  не разворачивало
двигатель на бока. Там была неграмотно спроектирована моторама  и ее крепление к пилону.
Новый автожир Войтовича С.П. 1990г. г. Нововолынск, Украина
    29,6 КБ · Просмотры: 157
Автожир Сатарова А.Г. 1989-92гг. г. Люберцы, Россия
    28 КБ · Просмотры: 156
"Вертоплан" Шумейко В.В. 1989г. г.Жуковский, Россия
    29,6 КБ · Просмотры: 160
Жаль, что в книгу видео нельзя добавить
http://rutube.ru/tracks/984202.html?v=c0697c6110315d93f5702b18c75fd83b
Кстати а почему это нельзя????
МОЖНО...... сейчас к каждой детской книжке бывает додается компакт диск а там любые видео или медио файлы..
Накачать с ютуба на матрицу всего за пол доллара и всем хорошо, приложить в книгу можно там даже кормашек для него сделать.
Кстати вчера нашел :
"Как скачать видео с youtube за 2 клика" http://www.youtube.com/watch?v=nORRNv1czWs
или http://ru.savefrom.net/1-быстрый-способ-скачать-с-youtube/
Автожир "ЛК-1М" ,1991г. Волынь, Украина
    50,4 КБ · Просмотры: 166
Автожир "Моторотор" 1991г. г.Симферополь, Украина
    42,5 КБ · Просмотры: 157
Автожир Дубовицкого Н.Ф. 1991г. г.Москва
    46,9 КБ · Просмотры: 157
Автожир Рисюка Ю.В. 1991г. г.Жуковский ,Россия
    30,1 КБ · Просмотры: 156
Автожир "Мотылек" 1992г. г. Люберцы
    60,3 КБ · Просмотры: 170
Автожир "Р-13" 1992г. клуб "Ротор",г.Кумертау , Башкирия
    39,7 КБ · Просмотры: 155
Если еще не весь тираж расписан, добавьте и меня пожалуйста в список. За ценой не постоим.
