ais
- Откуда
- г.Краснодар
Продам
новую (без эксплуатации) тележку для одноместного мотодельтаплана ( либо параплана)
Аппарат выполнен стекловолокном на шпангоутном основании
и металлическом каркасе__Пустот нет (пенопласт)
Основа тележки нержавеющая сталь ASI316Ti силовые модули скелета 12X18
Применяемые материаллы в узлах: B95, Д16Т титан BT5,BT22 магний, АД31T1, АМГ6
Крепеж силовой 30СХГФ....40ХА..с последующей полировкой.
Окраска , лак
Заднее ограждение винта и развесовочные дуги на аппарате сьемные.
Пилонов для дельтакрыла нет. (не изготавливались за ненадобностью ибо они могут быть зделаны под конкретное крыло) Крепеж для установки есть.
Чертежи аппарата "изнутри" прилагаются
Схема электрооборудования прилагается.
На задней стенке аппарата выполнены петли для установки моторамы, выход троса карбюратора, разьем для электроники, топливопровод.
Сиденье - кожа с креплением 4-х точечных ремней+ ремни OMP
За сиденьем установлен бак 18 литров с датчиком уровня герконно-попловкового типа..Дискретность измерений по геометрической конструкции бака - 0.5 литров
Педальный узел самостабилизирующийся по курсу.
Газ справа..тормоз слева.
Тормоз переднего колеса дисковый.
На передней панели кн.стартера установлена с выходом по проводке соответственно.
Бортовой компьютер работы двигателя входит в комплект.
Инструментальный ящик с электроникой на фото не показан. Он ставится на мотораму двигателя и подключается на разьеме сзади.
В состав инструментального ящика входит электроника отвечающая за информацию датчиков температур,
импульсный регулятор зарядки АКБ и преобразователь сигналов для тахометра, управление стартером + "дежурная" АКБ 12v
Датчики измерения температуры (RTDs PT1000) под свечу 2 шт. входят в комплект.
Тележка не является легкой. Вес около 70 кг.
При изготовлении тележки стояли другие задачи.....прочность, надежность и конечно изысканность самой конструкции, и изначально изделие не изготовлялась для продажи.
Причина продажи проста - остутствие желания подростающего поколения занимться этим делом в принципе____
Отдам за 100 т. рублей
Могу отдать без Бортовой электроники дешевле на 10000р !.т.е. за 90 т. Заднее ограждение на стоимость не влияет.
Желателен самовывоз.
В случае упаковки для отправки - 5 тыщ. возьму за работу по упаковке + стоимоть материалла для спецконтейнера-ящика
Территориально__ЮГ России г. Краснодар
тел. для связи 8(918)_04826-девяносто*девять
Окраска , лак
