Vladimir121
поздравляю коллектив мастерской с поднятием трех-местки!!!! Очень сильно рад!!!
1. Спасибо, в основном, Борис строил, и команда, конечно, помогалаМолодцы парни!А втроем летали?Что не устроило в этом аппарате?Если решили продать и сделать следующий, значит есть мысли сделать еще лучше!
Это верно Ну тогда пусть читают хотя бы, перелистывают страницы форума ;D ;D ;D на автожирном и мечтают :~)Кто хочет жить спокойно, наслаждаться семьёй и отдыхом, - никогда не беритесь за строительство автожира!
баки 2х42 литра; есть он как положено 6-ти котловому Субарику, т.е., нямало, так что 80 литров делим на 30, получаем прымерно на 350 км улетит; кому надо далее, можно другие баки поставить. Раскрутка гибким валом.что умеет, что позволяет делать, чего нет
Точно там задумки не осталось от 8н12 , а если стенд сделать и заднею кромку прокатывать ?Ребята!Интерестный факт!РУС -взял за основу профиль 8н12 и подрезал на 15мм кромку!Соответственно высота профиля в процентном соотношении увеличилась и теперь уже состовляет не 12% а14% ,что увеличело подемную силу лопости!И вот с чего начинает у меня кипение мозгов!А именно - сопративление лопости увеличелось а на практике обороты резко увеличились и подъемная сила тоже!? И Васильевич в праве называть этот профиль не 8н12 а РУС!
Какие обороты на 120 км/ч? И на 80?Ротор Руса 30 футов в лёгком исполнении, до 120 км/ч нормально, далее тряска - мало груза в лопасти.
Влад, это самая первая задумка была - роликами прокатать заднюю кромку. Потом её просто сошлифовал Андрей Кузьмин в ноль, осталась хорда 200, - и пока не расколотился ротор, летал хорошо.Точно там задумки не осталось от 8н12 , а если стенд сделать и заднею кромку прокатывать ?
Макс, не кипи мозгами, сделай домашнее задание: подумай лучше спокойно или спроси у знатоков, на крайний случай, у дедушки Руса, что ещё поменялось при подрезке лопасти и как это повлияло на характеристики ротора?!И вот с чего начинает у меня кипение мозгов!А именно - сопративление лопости увеличелось а на практике обороты резко увеличились и подъемная сила тоже!?
ничего нового - взгляни на СПОРТ КОПТЕР и сравни его с 8Н12 и РУС (обрезаным)Ребята!Интерестный факт!РУС -взял за основу профиль 8н12 и подрезал на 15мм кромку!Соответственно высота профиля в процентном соотношении увеличилась и теперь уже состовляет не 12% а14% ,что увеличело подемную силу лопости!И вот с чего начинает у меня кипение мозгов!А именно - сопративление лопости увеличелось а на практике обороты резко увеличились и подъемная сила тоже!? И Васильевич в праве называть этот профиль не 8н12 а РУС!
Никакого кипения мозгов там нет. У Русовского профиля центр жесткости находится чуть ли не посередине. А силы приложены в районе 25% профиля. Момент закручивающий лопасть равен произведению суммы сил (инерционной и подъёмной) на плечо. Это около 20% профиля. Обрезав хвост Рус сдвинул назад точку приложения подъёмной силы на рабочих углах атаки. Уменьшился момент. От этого плохой профиль (в смысле конструкции) стал чуть лучше и менее стабильный. В идеале надо тянуть центр жесткости к центру тяжести и центру давления. Уменьшать плечо силы. А профиль выбирать со стабильным положнием центра давления. 8Н12 именно такой. А Рус обрезал хвост и сделал обыкновенный. Испортил профиль к своей испорченной конструкции.И вот с чего начинает у меня кипение мозгов!
Зачем верить - считать надо.max-audi сказал(а):Не ужели Вы считаите,что я поверю
Не у Вас, Макс, а у них, - ты не путай автожиростроительную мастерскую и методотыкательный бедлам, который в соседнем цеху возглавляет дедушка РусУ ВАС ТАМ В МАСТЕРСКОЙ С ГОЛОВОЙ ВСЕ В ПОРЯДКЕ??? Или врачей в черных куртках вызвать?
со слов Бориса - на 120 км\ч 365 оборотов, на 80 - 340.Какие обороты на 120 км/ч? И на 80?
на отрыве 60-70 км/ч, крейсер 130 свободно, разгоняли до 145 км/ч, пока больше нет смысла, налетать сперва малость надо, привыкнуть к аппарату. Запас тяги ещё есть..Какие скорости на отрыве, крейсере, вертикалка?
japancent не теряй времени, пора работать. Я сбросил "братушкам" предложение, подумайте.И инвесторов много!!!!!! Только твори!!! База уже есть для этого...молодцы!
Если сопоставить реакцию маугли и выложенные видеозаписи, то...Как вам беленькая кабинка?
