Анатолий,
на тепловозах суперконденсаторы применяют для экономии топлива при Гибридной схеме двигательной установки.
при торможении электродвигатель работает в режиме генератора (режим рекуперации).
а затем накопленная в конденсаторах энергия используется при разгоне.
И это то же.
И не только. Конденсатор - элемент, который может обеспечить существенно большие кратковременные токи, чем аккумулятор тем более генератор. Такие токи нужны при создании кратковременных импульсов мощности для получения вращающего момента необходимого для страгивания или для резкого ускорения. Для накопления энергии от рекуперации больше подойдут как раз аккумуляторы.Анатолий,
