Новый автожир Юры Корнеева
kornei
Я люблю строить винтокрылы и летаю на них.
Крейсер на вертолёте не знаю, но 150 летит свободно.
Вклеенные стёкла всегда прибавляют жесткости и герметичности кузову.
Kolb70
Я люблю строить самолеты!<br<br&gt
Канада
Корнею.
Очень красивая кабина. У меня 2х местный в ряд самолет с открытым кокпитом.  Можно ли купить кабину и пристроить к моему самолету.? :)
kornei
Пока мы не готовы продавать комплектующие. Рук и времени не хватает для основной работы.
kornei
Если Вы имеете ввиду редуктор автожира, то ремень фирмы Gates POWERGRIP GT3 8MGT 85мм. Системная мощность, которую может передать ремень - 270-280л/с.
ole-ver
спасибо, понял что шаг 8мм , профиль зуба полукруглый или трапецевидный ? просто нашел ремни и шкивы POLY CHAIN ,GT2,  GT3 , профиль называется HTD, наверно одинаков с вашим единственно что шкивы мелалические очень тяжелые но думаю можно обточить лишнее, зато зубья не нарезать меньше головной боли, а  вы ,наверное использыете дюраль ?
kornei
Шкивы для редуктора автожира мы изготавливаем сами из Д16Т. Для большей износостойкости и коррозионной устойчивости мы применяем покрытие - холодный анод.
Авиационный инженер
Можно ли подробнее о конструкции вертолета. Какой двигатель, какая трансмиссия основного и рулевого винтов, откуда втулка винта и лопасти, основные размеры и массы. И как удалось построить, ведь вертолет на порядок сложнее автожира?
kornei
[/s]
Всё своя разработка. Двигатель - Субару 2,5л, адаптирован под два карбюратора, сдублировано питание и зажигание (кроме свечей). Лопасти - концевые обрезки КА-26. Диаметр ротора 8м. Вес 370кг.
Упёртость в достижении цели. Было время, когда надоело кочевать по аэродромам. Захотелось летать со своего огорода. Начал строить сгоряча, а отступать не привык. За два года с нуля построил. Поднял в небо с первой попытки Пётр Грушин.
Сейчас работаю постоянно с автожирами, а вертолёт - это хобби. И на него почти не остаётся времени почаще летать.
kornei
Редуктор, трансмиссия и автомат перекоса своей конструкции и своего изготовления.
Ресурс вертолёта и его надёжность рассчитываю исходя из ресурса похожих конструктивных решений на других аппаратах и механизмах и справочнику по сопромату. А так же, к сожалению, добавлением прочности путём утяжеления конструкции там, где не могу просчитать. Помогает багаж многих специальностей и опыт при изготовлении до этого множества самоделок. Ну и, вероятно, тщательная продуманность и осмысление всей конструкции и узлов, их взаимодействие, а так же возможность изготовления в моих условиях до начала работы руками. Если есть сомнения и чувства неуверенности - работать не начинаю.
Авиационный инженер
Посмотрел еще раз Ваш сайт по вертолету. Великолепное достижение в масштаба России. Не хуже чем вертолет из Украины АК-1-3. Хотелось бы, чтобы Ваше начинание получило развитие.
Один вопрос не совсем в тему. Вы упоминали Петра Грушина. В свое время он и его последователь  Стороженко испытывали у нас автожир Егерь. Позднее они погибли , в разное время. Не знаете  ли Вы обстоятельств этих событий?
kornei
Мне бы тоже хотелось заниматься вертолётами, но они более трудоёмкие в производстве. И работая двумя своими руками мне одному это дело не поднять. А  кооперироваться абы лишь бы с кем - боюсь что обдерут и кинут.
Пётр Грушин - это мой друг, научивший меня летать на автожире и вертолёте. Автожир РАФ-2000 имеет вектор тяги выше чем центр масс на несколько десятков см.     Несущий ротор компенсирует  тягу толкающего винта, пытающегося повернуть весь аппарат вокруг центра массы. При пилотажных эволюциях и сильной турбулентной погоде просходит временная разгрузка ротора, вследствии чего происходит кувырок всего аппарата за 0,5-0,6с. Если пилот не успевает среагировать, или пилотирует ученик, то не хватает времени исправить ошибку. Стороженко и Грушин погибли при этих обстоятельствах. Фирма, производившая РАФ2000 перестала существовать в том числе и по причине неправильного спроектированного аппарата. Правильно спроектированный автожир с качественными комплектующими супер надёжный друг, способный выручить тебя в любых условиях полёта.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Ничего не путаете?
Автожир Егерь вот: http://gyrolet.narod.ru/Ege.html
И испытывал я его сам лично в присутствии многих свидетелей.
Авиационный инженер
Автожир или вертолет? Автожиры сейчас получили развитие в том числе и в России (запад помогает). Но вертолеты похоже более популярны, несмотря на более высокую цену и отсутствие поставок из России. Вы же сумели создать летающий образец, т. е. начало положено и думаю это надо продолжить путем продолжения испытаний (может быть наземных для исключения риска ) и поиском заинтересованных лиц.
Уточнение:естественно, это было несколько лет назад и Петр Грушин испытывал не автожир Егерь нынешний, а его первый прототип
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Петр Грушин и Миша Стороженко призжали к нам в разное время. Петр облетывал автожир Ворон-01. А Миша подучил нас правильно производить взлет. ТАк что прототипом Егеря, Ворон назвать никак нельзя. Это абсолютно разные аппараты.
kornei
Наконец то дошли руки обновить сайт. Добавили информации по автожиру "Золотой". Добавили видео. www.aerokazachok.ru
Lev D
хочешь летать, желай этого!
Казань
Хорошая "птичка"!
Юра, пожалуйста поделись, а какие параметры этого гор. полета на малой высоте? Какова скорость сваливания? И при этом сколько % мощьности требуется для выдерживания АЖ в гор. проходе на мин. скорости?
Leon CX
Будь просто - смог бы каждый...
Юра, твой симпатичный автожир мне напоминает некий симбиоз нескольких американских машин разработки 70х.
В Европе изначально отказались от стабилизатора вертикального (который к тому же киль) на котором сидит горизонтальный стабилизатор:
- во первых большая инерция у такого решения
- во вторых надо упрочнять киль и он выходит тяжелым
- в третьих даный вариант не позволяет удлинить плече стабилизатора (балки слишком длинные)
Нет мыслей о замене стабилизатора на более «современный» (как на Магни Орион 24 или Калидусе, МТО-Спорт ) ?
kornei
Lev_D сказал(а):
Хорошая "птичка"!
Мин скорость 30км/ч. Мало зависит от веса. Тяги предостаточно. Напрягает тонкая подача газа при балансировании между набором высоты и просадкой, т.е. летишь как на острие иглы - или в одну, или в другую сторону. В этом режиме процентов 80 мощности.
В автожире принципиально нет скорости сваливания. Фактически ты летишь, как на дырявом парашюте.
