-ну а дальше что? Вам,коллега, поэтому и будут задавать вопросыкак его установить,запаять и пр. .
Для ДмиТриЙ - каков выход в самом магнето,куда Вы хотите датчик установить? Что именно там вращается ,диск с магнитом?
Какие вопросы? Это очень простая штука. Возьмите любое описание от тахометров и посмотрите как на магнето вешают датчик. Там магнит, от которого срабатывает датчик холла. Далее, сигнал с датчика холла поступает в прибор. Прибор измеряет срабатывания, вычисляет и показывает обороты.
Можно купить готовый, можно сделать самому. Покупать за 90 долл большого смысла нет т.к. цена такому датчику меньше 5 долл даже у барыг из Чип и Дипа.
Первое что попало под руку из описаний:
http://www.jpitech.com/manuals/08/SLTACH_INSTALL.pdf
http://www.jpitech.com/manuals/03/Inst908-Primary03-21-08JP_REV-D.pdf
Уважаемый Velocity можно пожалуйста поподробней куда и как Вы предлагаете установить этот датчик Холла.
По описанию:
одна нога датчика к земле, другая на +12V, третья на вход тахометра. Также на вход тахометра поставьте подтягивающий резистор, согласно приведенной Вами схеме. Если Вам не очень понятно то, что я пишу, попросите любого знакомого электронщика почитать этот текст и сделать, от греха подальше.
Как его ставить механически показано в приведенных доках выше в этом посте.
