нужен совет по подбору винта
alex-vld
Быстрее, выше, сильнее
Владивосток
Критерии: возможность самостоятельного изготовления,
, двигатель 80-90 л.с., установка на мотодельт, двигатель вращается по часовой стрелке, предполагаемый редуктор ременный.
alex-vld
Владивосток
насколько программа vintnew верна для расчетов, кто пробовал по ней строить винт, что вышло ? и насколько отличалось от расчетного ?
alex-vld
Владивосток
вопрос раз, какой минимальный диаметр винта может быть на мотодельте ???
А зачем на дельте минимальный размер винта ?
а не хочу редуктор. хочу автомотор и до 3500-4000 его крутить, сохранив при этом его ресурс и более менее рабочий режим, а не выжимать его до 6000 через редуктор.
alex-vld
Владивосток
вот что получается,
в проге винтнью пишут
Рабочим считается участок лопасти от ее середины до конца
на этом участке угол a не должен превышать 18 градусов (предельного угла атаки профиля RAF-6)
т.е заданная тяга обеспечивается только этим участком.
исходя из этого 700 мм винта от середины не работают,
в эти 700 мм вполне укладывается тень от двигателя и пилота, в крайнем случае обтекатель поставить.
считаем по этой проге винт 1400 мм,
80 л.с. при 4000 об.м. редукция 1.0
получаем 170 кг тяги и скорости окружности 288 м.с.
либо винт 1500 мм,
67.5 л.с. при 3500 об.м. редукция 1.0
получаем 182 кг тяги и скорости окружности 275 м.с.
но уже потери 12 кобыл
соответственно и вопросы, кто пробовал так ?
сразу оговорюсь, писать забудь, поставь редуктор, купи готовое,
оставьте при себе, интересен только реальный опыт,и никаких теоретических выводов.
ВМГ
Я люблю строить самокруты!
Моск. обл.
вот что получается,
либо винт 1500 мм,
Сразу скажу, что наверняка никто не пробывал. Поэтому получается, что ты первый.  Вот и  давай, поисследуй, поэксперементируй, проанализируй, сделай выводы. Получишь реальный опыт, а заодно проверишь свои теоретические выкладки. И нам, высокому сообществу, может чего путного расскажешь.  А там, глядишь, и истина родится.
mdp-shnik
    Alex-vld, посмотрите у Кравца характеристики RAF-a и поопределяйте к.п.д. винтов разных диаметров в диапазоне оборотов 3500-4000. Считайте, что мощность мотора в этом диапазоне оборотов изменяется линейно. Таким способом найдёте оптимальный винт.
alex-vld
Владивосток
мощность мотора в данном случае конкретна, в отличии от некоторых комментариев.
alex-vld
Владивосток
Думаю, в сантиметров 30 уложиться можно.
спереди установить, что ветер в харю дул ??
пс, я вобще-то серьезные вещи спрашиваю, если у вас есть стоящее по теме высказать, говорите.
ВМГ
Моск. обл.
Если ты собираешься ставить этот мотор, то при диаметре винта в 1 м 40 см тебе надо будет ставить лопасти со сверх звуковым профилем на конце. Деревянные лопасти не выдержат нагрузки, а металические запрещено ставить на СЛА. Это конкретный комментарий по поводу конкретного двигателя. Т.е. этот двигатель не для твоего аппарата.
ВМГ
Моск. обл.
Каков конкретный и серьезный вопрос, а именно:"вопрос раз, какой минимальный диаметр винта может быть на мотодельте ??? ", таков и ответ - 30 см. Думаю, здесь найдутся мастера, которые винт и поменее сделать могут. А ты мне сразу про какую-то харю. Не хорошо!
mdp-shnik
    На этот мотор я бы поставил редуктор.  Наверняка на оборотах 4000 с винтом 1,4 м он будет тянуть не лучше, чем на оборотах 3500 с диаметром 1,5 м. В обоих случаях необходим винт или СДВ-1, или RAF. Редуктор позволит снять всю мощность, и это оправдает увеличение веса и позволит ставить винты любых доступных производителей.
sergey.g
Тюмень
С редуктором лучше! (хотя надо рассматривать назначение дельталёта,может оказаться,что экономичность важнее,а грузоподьёмность и короткий разбег не всчёт-тогда можно и без редуктора). СДВ-1,диаметром 1,5м-проверено с двигателем субару ЕА71.крыло 14,7 Апогей,в одноместном варианте-очень экономично и вполне приемлемо.Винт СДВ-1,шаг 0,47.Максимальная раскрутка-до3000 в полёте.Максимальная скороподьёмность -3,5м/с.Скорость 100 до 135км/ч.Для оборотистых моторов,малого обьёма,безредукторная схема-нецелесообразна.
mdp-shnik
    Sergey.g, уточните - приведенные параметры относятся к случаю с редуктором? Мне кажется, что маловат шаг 0,47 для винта 1,5 м.
sergey.g
Тюмень
Специалиста трудно обмануть! Вот я и попался. Наврал конечно,но не специально,просто давно это было-в 2008г.Исправляюсь(или пытаюсь исправиться)
Винт если точнее был не СДВ-1,а английской серии0167.диаметр винта-1520. жалко расчётов не сохранил-плохая привычка(хотя есть сам винт).Не шаг винта,а относительный шаг элемента лопасти-h=0,47(или 0,4), тогда обсолютный шаг Н=1,52х0,47=0,71.илиН=1,52х0,4=0,6.Винт был немного тяжеловат для ЕА71(без редуктора).в статике-2800.об/мин.крейсер 2600-2700,на скорости не больше3200.
За враньё извиняюсь.
alex-vld
Владивосток
Всегда считал, что скорость звука 330 м.с. Но никак не 280,
И пожалуйста про запрет подробнее кто запретил, зачем запретил, кому запретил , по какой статье судить будут ?
Имхо мои проблемы из чего винт, когда я и так незаконно летаю.
alex-vld
Владивосток
А какая мощность у я71 на 2500-3500 оборотах ??? У этого древнего двигла помоему всего 70 ЛС на 5500 об. И это на 1600 кубиков.
Там на 2500 кобыл 30 остается в лучшем случае,
Я почему и спрашивал совета у тех кто знает, программа винтнью считает по RAF этот винт в 1.5 метра допустимым,
Причем если я правильно понимаю, даже для изготовления из дерева.
