Нужен совет- стратомастер
Aviadvor
     Прошу совета и помощи-  после перерыва в полетах(месяц) стратомастер установленный на самолете ведет себя странно.. После включения зажигания  показания на мониторе не  высвечиваются, но если нажать левую нижнюю кнопку -  монитор светится в штатном режиме- информация читается и так до последующего выключения зажигания.  Кроме того- сбиваются показания высотомера( показания атмосферного давления разнятся на высотомере и  в информациооном столбике, что слева внизу). Другими словами- после включения зажигания теперь приходиться каждый раз  нажимать на кнопку контрастности что бы появилось изображение на мониторе и заново выставлять высотомер на 0.., т. е   информация не сохраняется. До того было просто- включил зажигание.. и  все. Может что-то с регулировками- подскажите- буду очень признателен...
    62 КБ · Просмотры: 133
Там внутри вроде небольшой аккумулятор стоит, может он издох, поэтому и не сохраняются настройки?
     Замена  аккумулятора(3v) положительного результата не дала..
Это не аккумулятор, а литиевая батарейка. Срок ее срок ее службы около 3х лет. Элемент имеет обозначение CR2032. Он достаточно распространен и купить не проблема. Описанный дефект связан только с его усталостью ни с чем более. Поставьте качественный элемент и наслаждайтесь!
Первое что и  было сделано еще неделю назад-замена литиевой батарейки самой качественной( напряжение без нагрузки-3.15v), насладиться не получилось..
